Página Dependencias de archivo de dibujo (asistente para Añadir al proyecto)
Esta página permite revisar cualquier archivo dependiente con el fin de añadirlo al proyecto junto con el dibujo, así como especificar la creación de archivos DWF.
Mantener archivos en estado de check-out
Especifica que los archivos se añadirán al proyecto, pero que el dibujo permanecerá en estado de check-out en la carpeta de trabajo, disponible para revisiones. El archivo continúa abierto en la sesión actual de AutoCAD Civil 3D.
Archivos de proyecto
Especifica qué archivos se añaden al proyecto. Si no desea añadir un archivo dependiente, desactive la casilla de selección correspondiente.
Posicionamiento de reglas para referencias externas:
  • Si dentro de la carpeta del proyecto ya hay una referencia externa, dicha referencia externa se colocará directamente en la ubicación asignada del servidor.
  • Si una referencia externa está fuera de la carpeta del proyecto y en la misma carpeta que el dibujo principal, se colocará en la ubicación del dibujo principal tras aplicar check-in.
  • Si una referencia externa está fuera de la carpeta del proyecto y en una subcarpeta de la carpeta del dibujo principal, se creará la misma organización de subcarpeta debajo de la ubicación del dibujo principal y la referencia externa se colocará en la subcarpeta.
  • Si una referencia externa está fuera de la carpeta del proyecto y fuera de la carpeta del dibujo principal, se creará una subcarpeta con el nombre de la carpeta del contenedor debajo de la ubicación del dibujo principal y la referencia externa se colocará en la subcarpeta.
  • Si la ubicación de destino de la referencia externa ya contiene un dibujo con el mismo nombre que la referencia externa, se considera que la referencia externa ya se ha enviado y el dibujo principal hará referencia al dibujo existente (ya enviado).
Crear DWF
Indica si se crea un archivo DWF.
Los archivos DWF muestran la vista preliminar del dibujo en la herramienta Autodesk Vault.
Nota: Las vistas preliminares de los archivos .dwf no se muestran en las versiones de 64 bits de AutoCAD Civil 3D.
Introduzca comentarios de la versión
Precisa una descripción opcional para el archivo que se está añadiendo al proyecto.
Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente página.
