Este cuadro de diálogo se utiliza para indicar la configuración de importación y los datos de levantamiento que se deben importar de un archivo LandXML.
Permite indicar la base de datos del aparato actual. Haga clic en la base de datos del aparato en la lista desplegable. Para obtener más información, consulte Base de datos de aparatos de topografía.
Permite indicar el aparato actual que se va a utilizar. Haga clic en el nombre del aparato en la lista desplegable.
El aparato actual establece los valores asociados a un instrumento específico de topografía, como las unidades utilizadas como ángulos y distancias de medida, o las desviaciones estándar asociadas a las funciones de medida del aparato. Esta información se utiliza en diferentes cálculos, incluidos los mínimos cuadrados.
Permite indicar la base de datos de prefijos de figura actual. Haga clic en la base de datos de prefijos de figura en la lista desplegable.
Los prefijos de figura permiten determinar la capa en la que se dibuja una figura creando un prefijo para un grupo de nombres de figuras. A todas las figuras con un prefijo específico se les asignan una capa específica.
La lista de las bases de datos disponibles se determina a partir de las bases de datos enumeradas en la colección Bases de datos de prefijos de figura, dentro de la ficha Topografía del Espacio de herramientas.
Haga clic en Sí para procesar las líneas durante la importación.
Permite especificar el archivo de códigos de líneas que se utilizará cuando se procesen las líneas.
Especifica el orden en el que se procesarán las descripciones de puntos de levantamiento para determinar la conectividad de las líneas. Seleccione una de las siguientes opciones:
Permite especificar un nombre para el suceso de importación. El nombre del archivo que está importando se muestra por defecto.
Si lo desea, indique una descripción del suceso de importación.
Permite especificar que se aplique un desfase al identificador de puntos antes de que los puntos se importen en la base de datos de levantamientos.
Permite especificar el valor de desfase que se aplica al identificador del punto. Por ejemplo, si el valor de desfase es 1000, el número de punto 101 cambiará su numeración a 1101; o bien el nombre de punto KC101 cambiará su nombre a KC101.1000.
Permite indicar si se creará un objeto de red en el dibujo.
Permite indicar si se crearán objetos de figura en el dibujo.
Permite indicar los puntos de levantamiento que se insertarán en el dibujo.
Seleccione Sí para mostrar los errores de tolerancia en el Visor de sucesos al importar archivos de topografía de LandXML. Para obtener más información, consulte Para notificar los errores de tolerancia.
Permite enumerar la información del encabezado de LandXML para cada componente de datos que se puede importar. Sólo se mostrarán los siguientes componentes de LandXML en el árbol de datos LandXML (si existen en el archivo LandXML seleccionado). No se muestran los elementos LandXML que no son de levantamiento.
Expanda cada una de las colecciones para visualizar todos los subcomponentes.
Active o desactive las casillas de verificación a la izquierda de cada nombre de componente de datos para filtrar los datos que se importan a AutoCAD Civil 3D. Por defecto, todos los componentes de datos están seleccionados para su importación.
Muestra la ruta y el nombre del archivo XML del archivo LandXML seleccionado.
Si se ha establecido la propiedad Huso de coordenadas actual en la Configuración de base de datos de levantamientos y este valor es diferente, se intenta efectuar una transformación de coordenadas (la propiedad Distancia de la Configuración de base de datos de levantamientos también se utiliza para aplicar una escala a los valores de las coordenadas durante la transformación).
Si el ajuste de Unidades
linearUnit es distinto de la propiedad Configuración de base de datos de levantamientos
Unidades Distancia, se convierten los valores de distancia de observación y alturas de objetivo.
unidadAngular es distinto de la propiedad Configuración de base de datos de levantamientos
Unidades Ángulo, se convierten los valores del ángulo de observación (horizontal, vertical y orientación).
Este elemento se asigna a una red de topografía en AutoCAD Civil 3D. El atributo Nombre establece el nombre de la nueva red en la base de datos de levantamientos, o si ya existe una red con el mismo nombre en la base de datos de levantamientos, puede sobrescribirse o añadirse dependiendo de la configuración de importación de LandXML.
Permite asignarlo a una representación topográfica. Para cada PlanFeatures:
Se asigna una parcela a una representación topográfica. Para cada parcela:
El punto CgPoint se asigna a un punto de levantamiento. Cada CgPoint se añade a la colección Puntos de control secundario de la base de datos de levantamientos.
