Vista Volúmenes compuestos (Panorámica)
Esta vista panorámica se utiliza para crear cálculos de volumen compuesto.
Crear nueva entrada de volumen
Permite crear una nueva entrada de volumen compuesto.
Suprimir entrada de volumen
Permite suprimir la entrada de volumen compuesto resaltada de la lista.
Importar entradas de volumen
Permite importar una entrada de volumen que se ha guardado en formato XML. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Importar entradas de volumen, desde donde puede acceder al archivo XML. Una vez seleccionado el archivo, se crea una nueva entrada de volumen en la lista.
Exportar entradas de volumen
Permite exportar la entrada de volumen seleccionada a un archivo XML. Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo Exportar entradas de volumen, donde puede introducir el nombre de archivo y acceder a una ubicación para guardar el archivo XML.
Volver a calcular volúmenes
Permite volver a calcular el volumen compuesto. Por ejemplo, si ha creado un volumen compuesto sobre una superficie que se ha actualizado, puede hacer clic en este botón para volver a calcular el volumen.
Crear nueva entrada de volumen a partir de superficies
Permite crear una nueva entrada de volumen compuesto. Se solicita seleccionar la superficie base (superficie 1) y la superficie de comparación (superficie 2). Se calculan el desmonte, el terraplén y el gráfico neto, y se muestran en la tabla.
Índice
Muestra una lista de identificadores numéricos asignados a cada cálculo de volumen compuesto.
Par de superficies
Superficie base
Permite especificar la superficie base desde la que se crea el volumen compuesto. Haga clic en el campo y seleccione la superficie en la lista.
Superficie de comparación
Permite especificar la superficie de comparación desde la que se crea el volumen compuesto. Haga clic en el campo y seleccione la superficie en la lista.
Volumen
Desmonte
Muestra la cantidad de material que se tiene que eliminar para que la superficie base se iguale con la superficie de comparación.
Terraplén
Muestra la cantidad de material que se tiene que añadir para que la superficie base se iguale con la superficie de comparación.
Neto
Muestra el desmonte menos el terraplén. Por ejemplo, si un volumen tiene 200 m3 de desmonte y 100 m3 de terraplén, el neto es 100 m3<desmonte>.
Gráfico neto
Muestra una representación porcentual gráfica del volumen completo. El neto de terraplén se muestra como una barra verde que indica que es necesario añadir material al emplazamiento del proyecto. El neto de desmonte se muestra como una barra roja que indica que es necesario eliminar material.
