Ficha Unidades y huso (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Utilice esta ficha para seleccionar las unidades lineales y angulares, la escala de trazado deseada y el huso de coordenadas para el dibujo actual.
Unidades de dibujo
Especifica las unidades lineales (pies o metros) de entidades de dibujo en el espacio modelo de AutoCAD.
Unidades angulares
Especifica las unidades angulares de entidades de dibujo en el espacio modelo de AutoCAD:
  • Grados
  • Grados centesimales
  • Radianes
Conversión de imperiales a métricas
Especifica uno de los siguientes parámetros de conversión de la lista desplegable:
  • Pie internacional (1 pie = 0.3048 metros)
  • Pie topográfico americano (39.37 pulgadas por metro)
Ajustar escala de objetos insertados de otros dibujos
Especifica el ajuste de la escala de los objetos insertados de otro dibujo cuando es necesario que las unidades de dibujo coincidan con el dibujo actual.
Establecer variables de AutoCAD para que coincidan
Sincroniza la configuración de AutoCAD con la configuración de AutoCAD Civil 3D. Si no hay parámetros de AutoCAD equivalentes, aparecerá un mensaje en el que se pregunta si desea que coincidan lo máximo posible. Los parámetros de AutoCAD que están sincronizados con los de AutoCAD Civil 3D incluyen las variables de sistema (sysvars) de AutoCAD AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS y MEASUREMENT.
ESCALA
Especifica la escala de trazado deseada en unidades métricas o imperiales.
Escala personalizada
Especifica el tamaño de trazado de diversos componentes relacionados con la anotación como, por ejemplo, texto de etiqueta, marcas y alturas de guitarra. Al cambiar la escala, todos los objetos de anotación se ajustarán como corresponda.
Huso
Nota: Si conoce el código del sistema de coordenadas deseado, puede introducirlo directamente en el cuadro Código de sistema de coordenadas seleccionado. Un punto (.) ) en este cuadro significa que no se ha seleccionado ningún huso.
Categorías
Especifica el huso geográfico.
Sistemas de coordenadas disponibles
Especifica el sistema de coordenadas dentro de la categoría de huso seleccionada. Si no selecciona ninguna categoría de huso, se activará la opción por defecto (Sin cota de referencia, sin proyección). Si selecciona una categoría de huso pero no un sistema de coordenadas, se seleccionará por defecto la primera entrada de la lista.
Indica el código del sistema de coordenadas.
Descripción
Muestra una descripción del huso seleccionado.
Proyección
Indica el método de proyección del sistema de coordenadas.
Cota de referencia
Muestra la abreviatura de la cota de referencia en la que se basa el sistema de coordenadas.
