Puede crear una alineación que siga la ruta más lógica a través de una serie de líneas características, puntos COGO o líneas, arcos, puntos o bloques de AutoCAD.
Puede ajustar el comando para obtener los resultados deseados en función del tipo y la precisión de los datos de origen.
Por ejemplo, si utiliza puntos COGO como datos de origen, AutoCAD Civil 3D determina la secuencia más lógica de los puntos COGO y, a continuación, invierte el orden de los que no se corresponden con la secuencia de los demás puntos COGO seleccionados.
Cuando se utilizan dos rutas de puntos COGO aproximadamente paralelos, se crea una spline de AutoCAD (1, 2) en cada ruta de puntos. Los puntos de cada spline se proyectan en la otra spline; los puntos donde se encuentran las dos proyecciones se utilizan para crear el eje (3).
A continuación, AutoCAD Civil 3D calcula curvas (1) en función de la secuencia de los puntos y la opción de configuración Radio máximo para detección de curva especificada. AutoCAD Civil 3D aproxima la curvatura mediante la vinculación de los puntos de muestra con segmentos lineales. Para aumentar la precisión cuando se utilizan líneas características o entidades de AutoCAD, se pueden simplificar los puntos de muestra intermedios de los datos de entrada originales o bien se pueden crear nuevos puntos intermedios entre cada par de puntos de muestra. Si una secuencia de puntos tiene un radio mayor que este parámetro, los puntos forman una tangente (2). La intersección ficticia de las tangentes (3) la forman los vértices de las tangentes de la alineación.
Cuando se selecciona la opción Crear espirales, AutoCAD Civil 3D crea un par simétrico de espirales (1) entre cada curva y sus tangentes. Si las espirales que cumplen la relación R/A especificada no se ajustan entre las tangentes (2) y la curva (3), el radio de la curva se reduce (4) hasta hallar una solución. Si se especifica esta opción sin la opción Conectar tangentes, las espirales serán simétricas pero la solución podrá generar más errores.
Cuando se selecciona la opción Conectar tangentes, AutoCAD Civil 3D crea un par simétrico de espirales (1, 2) entre cada curva (3) y sus tangentes (4, 5). Si una espiral que cumple la relación mínima R/A especificada no se ajusta entre una curva y una tangente, la tangente (4) se desplaza hacia la curva hasta hallar una solución. La relación R/A mínima permite limitar las longitudes de espiral; un valor mayor genera espirales más cortas y un valor inferior genera espirales más largas.
