Este cuadro de diálogo se utiliza para cambiar la configuración de la base de datos de levantamientos. Esta configuración sirve específicamente para las funciones de base de datos de levantamientos. Por defecto, la configuración de la base de datos de levantamientos se almacena en el archivo C:\Civil 3D Projects\<nombre de base de datos>\Survey.sdb .
Establece las unidades de la base de datos.
Haga clic en
para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar huso de coordenadas, en el que puede precisar el huso de coordenadas para los datos de la base de datos de levantamientos. El valor del huso predeterminado se establece en Ninguno.
Permite indicar la unidad de distancia. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione una unidad de distancia en la lista.
Permite indicar la unidad del ángulo para los datos de la base de datos de levantamientos. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de ángulo en la lista.
Permite indicar el tipo de orientación para los datos de la base de datos de levantamientos. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de orientación en la lista.
Permite indicar la unidad de temperatura para los datos de la base de datos de levantamientos cuando se aplican las correcciones de temperatura a las observaciones. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de temperatura en la lista.
Permite indicar la unidad de presión atmosférica para la base de datos de levantamientos cuando se aplican las correcciones de presión a las observaciones. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de presión en la lista.
Establece la previsión de visualización de los datos de levantamientos.
Permite indicar el valor de precisión para todos los valores de ángulo (incluida la orientación). La precisión por defecto es 4.
Permite indicar el valor de precisión de todos los valores de distancia. La precisión por defecto de Metros es 3 y la de Pies es 2.
Permite indicar el valor de precisión para todos los valores de elevación. La precisión por defecto de Metros es 3 y la de Pies es 2.
Permite indicar el valor de precisión para todos los valores de coordenadas. La precisión por defecto es 4.
Permite indicar el valor de precisión para todos los valores de longitud y latitud. La precisión por defecto es 8.
Establece los tipos por defecto asignados a las medidas.
Permite indicar el tipo de ángulo por defecto. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de distancia en la lista.
Permite indicar el tipo de distancia por defecto. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de distancia en la lista.
Permite indicar el tipo vertical por defecto. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de vertical en la lista.
Permite indicar el tipo de objetivo por defecto. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione un tipo de objetivo en la lista.
Especifica las correcciones de medida por defecto que se van a aplicar a las observaciones de topografía.
Seleccione Sí para corregir los cálculos de medida de la curvatura de la tierra y la refracción de la luz del sol.
Seleccione Sí para corregir los cálculos de medida al nivel del mar.
Seleccione Sí para corregir los cálculos de medida de la temperatura y presión.
Seleccione Sí para corregir los tipos de ángulo Cara 1 y Cara 2 en la colimación horizontal.
Seleccione Sí para corregir los tipos de ángulo Cara 1 y Cara 2 en la colimación vertical.
Seleccione Sí para corregir las distancias horizontales calculadas en el factor de escala.
Seleccione Sí para corregir las medidas de distancia para los desfases de EDM y prisma .
Seleccione Sí para realizar un análisis matemático basado en el método especificado como Método de compensación horizontal.
Seleccione Sí para que el error angular esté uniformemente distribuido en toda la poligonal.
Indique uno de los siguientes métodos de análisis de poligonal:
Indique uno de los siguientes métodos de compensación vertical:
Permite indicar el error de cierre mínimo permitido en la orientación horizontal, por ejemplo un valor de 15000,00 es una parte de 15000.
Permite indicar el error de cierre mínimo permitido en la orientación vertical, por ejemplo un valor de 15000,00 es una parte de 15000.
Permite indicar el máximo error angular por conjunto de observación de poligonal.
Permiten indicar los valores por defecto de la base de datos de levantamientos para realizar un análisis de mínimos cuadrados en una red o una poligonal.
Permite indicar el tipo de ajuste únicamente para el análisis de mínimos cuadrados de la red. La configuración Valores por defecto de análisis de poligonal determina un análisis 3D o 2D. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione una de las siguientes opciones en la lista:
Permite indicar el número máximo de veces que la rutina de mínimos cuadrados se ajusta a las observaciones antes de llegar a una solución. El parámetro por defecto es 8. El número máximo de iteraciones que se pueden introducir es 10. Por lo general, se llega a la solución en dos o tres iteraciones.
Permite indicar la diferencia máxima permitida entre las coordenadas antes de aceptar la solución.
Indica 95% o 99% como porcentajes calculados junto con la distribución F. F es la proporción de dos variables independientes de chi cuadrado, que se dividen por los grados respectivos de libertad. Por ejemplo, si el nivel de confianza se establece en 99%, se puede estar seguro al 99% de que la elipse calculada contiene la ubicación verdadera del punto.
Seleccione Sí para incluir la detección de errores en el archivo de salida de mínimos cuadrados (*.lso).
Especifique la configuración de la base de datos de levantamientos para la interacción con la Ventana de comandos de topografía.
Seleccione Sí para repetir de forma automática el último comando de la Ventana de comandos de topografía. Esta configuración está activada por defecto. Cuando está activada, puede escribir una vez el nombre del comando y, a continuación, continuar usando el comando escribiendo datos numéricos. Para finalizar el comando, escriba otro nombre de comando.
Seleccione Sí para activar la numeración de puntos automática. Si la numeración de puntos automática está activada, se asignan automáticamente nuevos puntos al siguiente número de puntos disponible. Si la numeración de puntos automática está desactivada, debe indicar nuevos números de puntos cuando sean necesarios.
Permite indicar el número por el que va a comenzar la Numeración de puntos automática.
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía informe del rumbo tomado para llegar a un punto, incluidas la orientación y la distancia.
Afecta a la salida tanto del archivo de salida como de la vista de salida de la Ventana de comandos de topografía.
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía informe del rumbo tomado para crear una figura, incluidas la orientación y la distancia.
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía muestre las coordenadas de los puntos, incluidas la ordenada, la abscisa y la información de elevación.
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía muestre las coordenadas de los puntos de la figura, incluidas la ordenada, la abscisa y la información de elevación.
Seleccione Sí para que la Ventana de comandos de topografía muestre los comandos que se han introducido.
Seleccione Sí e indique un archivo por lotes para registrar la entrada de la Ventana de comandos de topografía por cada red. El archivo por lotes de todas las redes de una base de datos de levantamientos se guarda en Civil 3D Projects\<Base de datos de levantamientos guardada>\<Red guardada>\Batch.txt.
Si se establece en No, no se muestra ningún comando en la vista por lotes de la Ventana de comandos de topografía.
Seleccione Sí e indique un nombre de archivo de salida para registrar la salida de la Ventana de comandos de topografía. El archivo de salida de todas las redes de una base de datos de levantamientos se guarda en Civil 3D Projects\<Base de datos de levantamientos guardada>\<Red guardada>\Output.txt.
Especifica que los errores de tolerancia se incluyen en el cálculo de puntos de levantamiento. Si se selecciona Sí, las observaciones con errores de tolerancia se incluyen en el cálculo del punto de levantamiento.
Permite indicar una diferencia máxima en la distancia. Si observa una distancia a un punto más de una vez y la diferencia es mayor que el valor aceptable, el suceso se mostrará en el Visor de sucesos y aparecerá un icono de advertencia sobre la observación en el Espacio de herramientas. Si la diferencia de distancia es menor que el valor aceptable, se promedia esa diferencia para establecer las coordenadas del punto.
Permite indicar la máxima diferencia angular. Si observa un ángulo a un punto más de una vez y la diferencia es mayor que el valor aceptable, el suceso se mostrará en el Visor de sucesos y aparecerá un icono de advertencia sobre la observación en el Espacio de herramientas. Si la diferencia de ángulo es menor que el valor aceptable, se promedia esa diferencia para establecer las coordenadas del punto.
Permite indicar la diferencia máxima de elevación. Si se observa una elevación a un punto más de una vez y la diferencia es mayor que el valor aceptable, se muestra un suceso en el Visor de sucesos y aparece un icono de advertencia sobre la observación en el Espacio de herramientas. Si la diferencia de elevación es menor que el valor aceptable, se promedia esa diferencia para establecer la elevación del punto.
Permite indicar la máxima diferencia de coordenadas. Si ha ubicado un punto desde más de una estación y la diferencia es mayor que el valor aceptable, el suceso se mostrará en el Visor de sucesos y aparecerá un icono de advertencia sobre la observación en el Espacio de herramientas. Si la diferencia de coordenadas es menor que el valor aceptable, se promedia para establecer las coordenadas del punto.
Permite especificar la configuración de propiedades extendidas de la base de datos de levantamientos.
Especifique Sí para crear automáticamente las propiedades de LandXML de topografía en el archivo de LandXML que no existan en la base de datos de levantamientos.
Especifique Sí para mostrar una advertencia en el Visor de sucesos para cualquier ejemplar de una <SurveyFeatureClass> a la que le falte una propiedad necesaria. El árbol del Visor de sucesos muestra el nombre de la base de datos de levantamientos y el nombre del comando. La columna de descripción del Visor de sucesos muestra <ClaseElementoTopografía><IDObjeto>:falta el valor <nombre de propiedad> necesario.
Seleccione Sí para activar el registro de los cambios que afectan a la base de datos de levantamientos. Estos cambios se almacenan en un archivo .log que se utiliza con el archivo de informe de cambios .xsl para crear el informe de los cambios.
