Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración de intersección.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con las intersecciones.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Utilice esta configuración para especificar los valores por defecto asignados durante la creación de objetos de intersección.
Especifica la frecuencia con la que se insertan ensamblajes a lo largo de los segmentos tangentes de la línea base de obra lineal del área de intersección.
Especifica la frecuencia con la que se insertan ensamblajes a lo largo de los segmentos curvados de la línea base de obra lineal del área de intersección.
Especifica la frecuencia con la que se insertan ensamblajes a lo largo de los segmentos de espiral de la línea base de obra lineal del área de intersección.
Especifica si se añaden ensamblajes en los puntos de geometría horizontal de las líneas base de obra lineal en el área de intersección.
Especifica si se añaden ensamblajes en los puntos críticos de peralte de las líneas base de obra lineal en el área de intersección.
Especifica si se añaden ensamblajes en los puntos de geometría de perfil de las líneas base de obra lineal en el área de intersección.
Especifica si se van a añadir ensamblajes a los puntos superior e inferior del perfil para definir obras lineales de intersección.
Especifica la frecuencia con la que los ensamblajes de objeto de intersección se insertan a lo largo de los segmentos curvados del perfil.
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto asignados a la creación de intersecciones.
Especifica la opción de pendiente de obra lineal para las obras lineales creadas en el área de intersección. Bombeo de carretera principal mantenido: cuando esta opción está seleccionada, el bombeo de carretera principal se mantiene a través de la intersección. Todos los bombeos mantenidos: cuando esta opción está seleccionada, los bombeos de ambas carreteras incluidas en la intersección se mantienen a través de la intersección.
Especifica la extensión de la intersección a lo largo de la carretera principal al entrar y salir de la intersección. Si se definen empalmes de intersección, este parámetro no se utiliza y, en su lugar, la extensión se calcula mediante la extensión del empalme de intersección en cualquier lado de la intersección.
Especifica la extensión de la intersección de la carretera secundaria al entrar y salir de la intersección. Si se definen empalmes de intersección, este parámetro no se utiliza y, en su lugar, la extensión se calcula mediante la extensión del empalme de intersección en cualquier lado de la intersección.
Especifica si se van a crear alineaciones de empalme de intersección.
Especifica si se van a crear perfiles de empalme de intersección.
Especifica si se van a crear obras lineales de intersección.
Especifica la distancia de desfase desde el eje en el lado izquierdo de la carretera principal.
Especifica la distancia de desfase desde el eje en el lado derecho de la carretera principal.
Especifica la distancia de desfase desde el eje en el lado izquierdo de la carretera secundaria.
Especifica la distancia de desfase desde el eje en el lado derecho de la carretera secundaria.
Especifica cómo se determina la longitud del desfase de alineación. Cuando A extensión de intersección está seleccionado, los desfases de alineación se extienden a la longitud de la extensión del objeto de intersección. Cuando De inicio a fin de alineación está seleccionado, los desfases de alineación se crean con la longitud de la alineación de nivel superior.
Especifica el talud transversal del lado izquierdo de la carretera principal.
Especifica el talud transversal del lado derecho de la carretera principal.
Especifica el talud transversal del lado izquierdo de la carretera secundaria.
Especifica el talud transversal del lado derecho de la carretera secundaria.
Especifica el tipo empalme de intersección utilizado para la intersección: chaflán, empalme circular o 3 arcos centrados.
Cuando se ha seleccionado Empalme circular como tipo de empalme de intersección, esta opción le permite especificar el radio para el empalme circular en el empalme de intersección.
Cuando se ha seleccionado 3 arcos centrados como tipo de empalme de intersección, esta opción le permite especificar el radio para cada una de las tres curvas en el empalme de intersección.
Cuando se ha seleccionado Longitud de curva como tipo de empalme de intersección, esta opción le permite especificar el radio para la primera y la tercera curva en el empalme de intersección.
Cuando se ha seleccionado Chaflán como tipo de empalme de intersección, esta opción le permite especificar el radio para chaflán en el carril de entrada o de salida.
Especifica si se ensancha el carril de entrada cuando entra en la intersección.
Especifica si se ensancha el carril de entrada cuando sale de la intersección.
Especifica la distancia de desfase aplicada a las regiones ensanchadas, tanto a la entrada de la intersección como cuando sale de la intersección.
Especifica la longitud de la parte ensanchada del empalme de intersección, tanto a la entrada de la intersección como cuando sale de la intersección.
Especifica el tipo de transición utilizado para el ensanchamiento: Lineal, Curva-Línea-Curva, Curva-Curva-Curva en S o Curva-Curva en S.
Cuando se selecciona Lineal como tipo de transición, esta opción le permite especificar el tipo de transición lineal utilizado para el ensanchamiento: Por Longitud o por proporción afilada.
Cuando se selecciona Según longitud tipo de transición lineal, esta opción le permite especificar la longitud de la transición para el ensanchamiento.
Cuando se selecciona Según relación de inclinación como tipo de transición lineal, esta opción le permite especificar la longitud de la transición para el ensanchamiento.
Cuando se selecciona una opción de curva como tipo de transición, esta opción le permite especificar el radio para la primera y la segunda curva que se utilizan en el ensanchamiento.
Cuando se selecciona Curva-Curva-Curva en S como tipo de transición, esta opción le permite especificar el radio para la primera y la segunda curva que se utilizan en el ensanchamiento.
Especifica si se aplican las reglas de pendiente.
Especifica la pendiente máxima que se puede utilizar en el perfil para la carretera secundaria.
Especifica el cambio máximo de pendiente se puede utilizar en el perfil para la carretera secundaria.
Especifica el método que se utiliza para ajustar la pendiente del perfil de la carretera secundaria. Cuando A extensión de intersección está seleccionado, la pendiente del perfil de la carretera secundaria se ajusta dentro de la extensión del objeto de intersección. Cuando se utiliza Especificar distancia, la pendiente del perfil de carretera secundaria se ajusta con el valor introducido en Valor de distancia.
Especifica la distancia que se utiliza para ajustar la pendiente de entrada y de salida a lo largo del perfil de carretera secundaria cuando se selecciona Especificar distancia para Regla de distancia para ajustar la pendiente.
Especifica el método que se utiliza para definir el perfil de empalme de intersección.
Especifica si se va a extender el perfil de empalme de intersección a lo largo del carril de entrada de la intersección.
Cuando Alargar perfil en carril de entrada se establece en Sí, esta opción le permite especificar la longitud para extender el perfil de empalme de intersección a lo largo del carril de entrada de la intersección.
Especifica si se va a extender el perfil de empalme de intersección a lo largo del carril de salida de la intersección.
Cuando Longitud para alargar en carril de entrada se establece en Sí, esta opción le permite especificar la longitud para extender el perfil de empalme de intersección a lo largo del carril de salida de la intersección.
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto asignados a los componentes de objeto de intersección.
Especifica el estilo por defecto para las intersecciones. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de intersección.
Especifica el estilo por defecto para las etiquetas de objeto de intersección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo de etiqueta. Tenga en cuenta que no existe ninguna opción de colocación disponible para una etiqueta de intersección. La etiqueta siempre se coloca en el vértice. Si este punto ya contiene una etiqueta, se coloca una segunda etiqueta por encima de ésta.
Especifica el estilo por defecto para los desfases de alineación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de desfase de alineación.
Especifica el estilo por defecto para las alineaciones de empalme de intersección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de alineación de empalme de intersección.
Especifica el estilo por defecto para los perfiles de desfase. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de perfil de desfase.
Especifica el estilo por defecto para los perfiles de empalme de intersección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de perfil de empalme de intersección.
Especifica el estilo por defecto para los conjuntos de etiquetas de desfase de alineación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de desfase de alineación.
Especifica el estilo por defecto para los conjuntos de etiquetas de alineación de empalme de intersección. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de etiquetas de alineación de empalme de intersección.
Esta configuración le permite especificar las plantillas de nombre por defecto utilizadas para los componentes siguientes asociados a un objeto de intersección:
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
