El comando Extraer sólidos de obra lineal ofrece opciones para extraer cuerpos o sólidos de AutoCAD a partir de vínculos y formas de modelos de obra lineal de AutoCAD Civil 3D.
Así, estas entidades genéricas de AutoCAD pueden usarse para análisis o visualización, o bien con otras aplicaciones incapaces de interactuar directamente con el modelo de obra lineal de AutoCAD Civil 3D.
Extracción de sólidos o cuerpos
El comando Extraer sólidos de obra lineal permite elegir la extracción de diferentes tipos de entidades de AutoCAD. Tipos de entidades de AutoCAD:
- Cuerpos de AutoCAD 3D
- Si decide crear cuerpos de AutoCAD 3D, el programa crea formas y vínculos que coinciden con la forma de construcción de la obra lineal. Visualmente, los cuerpos y los sólidos de AutoCAD son muy similares. No obstante, los cuerpos de AutoCAD presentan ciertas limitaciones a la hora de usarlos con otras aplicaciones o en AutoCAD. Por ejemplo, el comando PROPFIS solo funciona con sólidos de AutoCAD.
Nota: Los vínculos se exportan siempre como cuerpos en lugar de sólidos (sea cual sea el tipo de objeto que se decida crear).
Nota: La extracción de cualquier tipo de sólidos de AutoCAD presenta más ventajas que la extracción de cuerpos de AutoCAD. Por ejemplo, los sólidos permiten representar gráficamente la masa de subensamblajes, cosa que los cuerpos de AutoCAD no pueden hacer. Esto permite extraer propiedades físicas, por ejemplo el volumen.
- Sólidos de AutoCAD 3D
- Si crea sólidos de AutoCAD 3D, el programa crea también formas y vínculos que coinciden con la forma de construcción de la obra lineal. Los sólidos de AutoCAD pueden usarse para representar gráficamente la masa de una forma de subensamblaje y para extraer propiedades físicas, por ejemplo volumen. Además, a diferencia de los cuerpos de AutoCAD, los sólidos suelen tener mejor aceptación en otras aplicaciones de modelado de sólidos.
Nota: La extracción de sólidos de AutoCAD funciona mucho mejor si prevé usar otra aplicación de modelado de sólidos para refinar más el modelo.
- Sólidos de AutoCAD 3D (Sólidos de barrido)
- La opción Sólidos de barrido crea objetos que se barren a lo largo de puntos en la obra lineal. El resultado son objetos sólidos suavizados sin triangulación en puntos de muestreo de obra lineal. Este método puede generar sólidos que no representan con precisión la obra lineal.
Nota: Procesar sólidos de barrido puede tardar más tiempo que las opciones de creación de cuerpos o sólidos estándar.
Selección de regiones e intervalos de obra lineal para exportar a sólidos o cuerpos
Puede exportar cuerpos o sólidos de obra lineal a partir de toda una región de obra lineal, uno o más intervalos de P.K. para una línea base, o bien para todo lo que se encuentre dentro de un polígono seleccionado. La opción más adecuada depende del uso del modelo al que se destinarán los datos de modelo extraídos.
- Por regiones
- La opción Por regiones se utiliza en la creación de sólidos para regiones especificadas. Se incluyen todas las formas y todos los vínculos que haya dentro de la región.
- Todas las regiones
- La opción Todas las regiones se usa para crear sólidos para toda la obra lineal. Se incluyen todos los vínculos y las formas de todas las líneas base de obra lineal. Es la solución más eficiente si se necesita con rapidez una representación sólida de toda la obra lineal.
- Intervalo de P.K.
Utilice esta opción para crear sólidos a lo largo de una determinada línea base de obra lineal en función de un intervalo de P.K. inicial o final. Este intervalo se especifica mediante la introducción de valores de P.K. o bien de manera gráfica con la selección de ubicaciones de P.K.
- En el polígono
- La opción En el polígono le permite crear sólidos a partir de todas las formas y todos los vínculos dentro de un polígono cerrado seleccionado. Se incluyen todas las líneas base de modelado de obra lineal. Esta opción es ideal para áreas como las intersecciones de carreteras que se construyen a partir de varias líneas base de obra lineal.
Control de capas y colores de cuerpos o sólidos de obra lineal
Es muy importante tener en cuenta el uso que se va a dar a los sólidos de obra lineal al definir el nombre de la capa y el aspecto del objeto. Por ejemplo, si los sólidos se usan para fases de construcción, es conveniente incluir datos como la región de construcción o el intervalo de P.K. en el nombre de capa.
Las capas y los colores pueden controlarse de las formas siguientes:
- Plantilla de nombre de capa
- La opción Plantilla de nombre de capa se usa para definir la información que utiliza al crear capas de AutoCAD. Opciones de plantilla:
Texto definido por el usuario
: cualquier nombre de capa que necesita un texto definido por el usuario.
P.K. inicial de región de construcción
: valor del P.K. inicial de la región de sólidos de obra lineal.
P.K. final de región de construcción
: el valor de P.K. final de la región de sólidos de obra lineal.
Nombre de región de construcción
: el nombre de la región adquiere automáticamente el formato “Región: XX+XX – XX+XX” y se calcula mediante los valores de P.K. de línea base. El nombre por defecto puede cambiarse seleccionándolo en la lista.
Nombre de obra lineal
: el nombre de la obra lineal.
Códigos
: el nombre del código de vínculo o el nombre del código de forma que se deriva de la definición de subensamblaje.
Nota: Los nombres de Código de vínculo y Código de forma son útiles para acceder al modelo exportado con el fin de determinar su propósito, por ejemplo, Base, Sub-base, Pavimento1, etc.
Nombre de subensamblaje
: si es necesario, el nombre del subensamblaje puede incluirse en el nombre de la capa. En la mayoría de los casos, el código de forma de los subensamblajes contiene la información necesaria para los que acceden al modelo exportado. Ahora bien, en determinados casos, por ejemplo al revisar el diseño, puede ser útil disponer del nombre del subensamblaje.
Índice de forma de subensamblaje
: también puede incluirse el nombre del índice de forma de subensamblaje.
Lado de subensamblaje
: el lado de subensamblaje se puede incluir para identificar el lado de la línea base (izquierdo, derecho o no).
- Configuración de ExportCorridorToSolids
- A este comando se accede desde la ficha Configuración del Espacio de herramientas, en Obra lineal
Comandos. Úselo para configurar una plantilla de nombre de capa. Esta configuración se guarda con el dibujo actual o bien puede añadirse a una plantilla de dibujo para mantener la coherencia en la denominación de sólidos de obra lineal.
- Color
- Los colores se definen de manera automática para que coincidan con el estilo de vínculo (orientación de vista modelo) y forma definidos para la obra lineal. La obra lineal usa un estilo de conjunto de códigos para controlar el aspecto de la obra lineal en las vistas en planta, modelo y sección. Los estilos de vínculo y forma de la obra lineal determinan el color de los sólidos de obra lineal.
