Si ejecuta AutoCAD Civil 3D 2017 en una plataforma compatible, se muestra una ficha Pasillo. Esta permite definir cómo se crea y actualiza el modelo 3D de la rotonda.
Haga clic en Pasillo en el panel izquierdo. Aparece la página Pasillo.
Las casillas de verificación ubicadas en la sección superior de la página permiten controlar la cantidad del modelo 3D que crea y actualiza AutoCAD Civil 3D 2017.
Seleccione Crear alineaciones para crear alineaciones horizontales en el sistema CAD.
Seleccione Actualizar alineaciones si desea que AutoCAD Civil 3D 2017 actualice automáticamente las alineaciones cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si AutoCAD Civil 3D 2017 ha creado las alineaciones originales; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear alineaciones.
Seleccione Crear perfiles para crear perfiles verticales a lo largo de las alineaciones horizontales.
Seleccione Actualizar perfiles si desea que AutoCAD Civil 3D 2017 actualice automáticamente los perfiles cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si AutoCAD Civil 3D 2017 ha creado los perfiles originales; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear perfiles.
Seleccione Crear pasillo para crear un modelo de pasillo 3D mediante los ensamblajes por defecto.
Seleccione Actualizar pasillo si desea que AutoCAD Civil 3D 2017 actualice automáticamente el pasillo cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si AutoCAD Civil 3D 2017 ha creado el pasillo original; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear pasillo.
El pasillo se crea por defecto mediante ensamblajes sencillos formados por solo una superficie de carretera sin bordillos. Este es así cuando se selecciona Usar unión sencilla de carreteras. Estos ensamblajes se basan en el ensamblaje "Carretera principal - Intersección de paso" de Civil 3D con los subensamblajes izquierdo y derecho cuya denominación se cambia por exterior e interior según la convención de conducción.
Desactive la opción Usar unión sencilla de carreteras para utilizar ensamblajes más complejos para los carriles de entrada y salida. Estos ensamblajes se basan en el ensamblaje "Sección de pieza de carretera principal - Intersección derecha (o izquierda)" de Civil 3D, de nuevo con los subensamblajes izquierdo y derecho renombrados como exterior e interior según la convención de conducción.
Por lo general, es probable que desee crear el modelo 3D con perfiles calculados; esta es la opción por defecto. Para cubrir el pasillo en la superficie, seleccione Cubrir pasillo en la superficie. Con esta opción activada, los ensamblajes utilizan los niveles de la superficie original en lugar de los perfiles calculados.
Si la opción Requerir superficie existente está seleccionado, el pasillo solo se crea si la rotonda tiene un conjunto de propiedades de terreno existente.
Seleccione Usar líneas de base del bordillo para insertar los ensamblajes en la alineación de bordillo exterior. Si se desactiva esta opción, que es el comportamiento por defecto, los ensamblajes se insertan en las línea de carriles y se establecen en las alineaciones de eje central y bordillo interior.
Independientemente de los parámetros establecidos, puede forzar una reconstrucción de todos los elementos seleccionados haciendo clic en Reconstruir ahora.
