Utilice este cuadro de diálogo para especificar detalles de las isletas que se encuentran en los ramales de acceso de la glorieta.
Este cuadro de diálogo es el tercero de una serie de cuatro cuadros de diálogo que le guían a través del proceso de creación de una glorieta. Permite configurar parámetros de geometría para el triángulo de construcción y la isleta de división de cada ramal de acceso de la glorieta.
En la parte superior de este cuadro de diálogo se muestra el número de alineaciones de ramal de acceso actualmente seleccionadas para crear esta glorieta.
Utilice estos botones para desplazarse por las isletas incluidas en los ramales de acceso y especificar parámetros para cada uno de ellos. Si desea aplicar los mismos parámetros a todos los ramales de acceso, utilice el botón Aplicar a todo. Si desea aplicar diferentes parámetros a los ramales de acceso, no utilice el botón Aplicar a todo.
El nombre de las alineaciones de ramal de acceso sigue una convención que identifica la orientación de la alineación base seleccionada; por ejemplo, un ramal de "acceso de este a oeste" contiene “EO” en el nombre de la alineación de ramal de acceso (Acceso_EO_).
Si hace clic en este botón, los parámetros actualmente especificados en este cuadro de diálogo se aplican a todos los ramales de acceso incluidos en esta glorieta.
Puede seleccionar un conjunto de parámetros en la lista desplegable. Cuando selecciona un conjunto de parámetros, las secciones Entrada, Salida, Parámetros de triángulo de construcción y Parámetros de isleta de división se actualizan con los valores seleccionados. Si lo desea, puede cambiar el valor de cualquier parámetro.
Para añadir un nuevo conjunto de parámetros a la lista, haga clic en . Se muestra el cuadro de diálogo Valor predefinido - Añadir.
Escriba un nombre de valor predefinido para el nuevo conjunto de parámetros y, a continuación, escriba los valores de todos los parámetros. Si desea editar conjuntos existentes de parámetros predefinidos, seleccione en la lista de valores predefinidos aquél que desea editar y haga clic en . Para borrar un conjunto existente de parámetros predefinidos, seleccione en la lista de valores predefinidos aquél que desea borrar y haga clic en
Estos parámetros permiten especificar la geometría del triángulo de construcción de las isletas incluidas en la glorieta.
Al mover el cursor sobre estos controles se muestra una ilustración conceptual del componente o la geometría especificados por ese control en la parte derecha de este cuadro de diálogo.
Permite especificar la longitud del triángulo de construcción.
Permite especificar la anchura de la base del triángulo de construcción.
Cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta francesa (SETRA), se muestra este parámetro para especificar el desfase de la base con respecto a la alineación central. Si el desfase de la base es igual a la mitad del valor de la base, la alineación central atravesará el punto medio de la base del triángulo de construcción.
Cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta francesa (SETRA), se muestra este parámetro para especificar el desfase de la punta del triángulo de construcción con respecto a la alineación central. Si utiliza el valor “0”, la punta del triángulo de construcción estará situada exactamente en la alineación central.
Estos parámetros permiten especificar la geometría de la isleta de división incluida en la glorieta.
Estos parámetros sólo se muestran cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta estadounidense con medidas imperiales en el cuadro de diálogo Crear glorieta - Vía de circulación.
Al activar esta opción, la isleta de división se parte para incluir un paso de cebra. Cuando se selecciona esta opción, se muestran los parámetros Longitud y Longitud de base de isleta.
Esta opción se muestra cuando se selecciona la opción Incluir paso de cebra. Permite especificar la longitud del paso de cebra que se añade a la isleta de división.
Esta opción se muestra cuando se selecciona la opción Incluir paso de cebra. Permite especificar la longitud de la isleta de división desde la base hasta el paso de cebra.
Permite especificar la longitud de la isleta de división desde su punta hasta su base.
Permite especificar el redondeo de la isleta de división en la salida.
Permite especificar el desfase de la isleta de división con respecto al área de circulación en la salida.
Permite especificar el desfase de la isleta de división con respecto al carril de salida en la base del triángulo de división.
Permite especificar el desfase de la isleta de división con respecto al carril de salida en la punta del triángulo de construcción.
Permite especificar el redondeo de la isleta de división en la punta.
Permite especificar el redondeo de la isleta de división en la entrada.
Permite especificar el desfase de la isleta de división con respecto al área de circulación en la entrada.
Permite especificar el desfase de la isleta de división con respecto al carril de entrada en la base del triángulo de división.
Permite especificar el desfase de la isleta de división con respecto al carril de entrada en la punta del triángulo de división.
Permite especificar el redondeo de la isleta de división en el paso de cebra.
Estos parámetros se muestran cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta francesa (SETRA) en el cuadro de diálogo Crear glorieta - Vía de circulación.
Permite especificar el radio de los empalmes de la isleta de división en las tres esquinas.
Permite especificar el desfase de la isleta de división con respecto a la base del triángulo de división.
Permite especificar el desfase de la isleta de división con respecto a los lados izquierdo y derecho del triángulo de división.
