Las líneas de rotura resultan imprescindibles para crear un modelo de superficie preciso, ya que es la interpolación de los datos, no sólo los datos en sí, lo que determina la forma del modelo.
Utilice las líneas de rotura para definir elementos, por ejemplo, paredes de contención, bordillos, partes superiores de dorsales y líneas de escorrentía. Las líneas de rotura hacen que la triangulación de la superficie se produzca a lo largo de la línea de rotura, impidiendo el cruce de la misma.
Nota: Sólo se pueden añadir líneas de rotura a las superficies TIN.
Tipos de línea de rotura
- Estándar. Se define mediante la selección de líneas 3D, líneas características de explanación, polilíneas 3D o splines.
- Proximidad. Se define mediante el dibujo o la designación de una línea característica de explanación, polilínea o spline en el dibujo, dentro de la extensión del contorno de superficie. Las coordenadas XYZ de los vértices de la línea de rotura de proximidad se determinan a partir de los puntos TIN de la superficie más próximos a los vértices correspondientes de la entidad o los puntos de definición.
Nota: Para especificar líneas de rotura a partir de puntos, es necesario convertir primero los puntos en 3D o en polilíneas 3D mediante el comando ’PN. Para obtener más información, consulte
Acerca de los comandos transparentes.
- Pared. Se define mediante líneas características de explanación, líneas 3D, polilíneas 3D, splines o bien precisando puntos. Una línea de rotura de muro se almacena como una estándar, aunque se define de forma diferente: se proporciona un lado de desfase para toda la línea de rotura y una diferencia de elevación para cada vértice o para la línea de rotura completa.
- No destructiva. Se define mediante líneas características de explanación y objetos de AutoCAD abiertos o cerrados. Una línea de rotura no destructiva mantiene la integridad de la superficie original.
También se pueden importar líneas de rotura desde archivos FLT en formato ASCII a la definición de superficie.
Opciones de definición de líneas de rotura
Cuando se define una línea de rotura a partir de una polilínea con curvas, se debe especificar una distancia de la flecha del arco, la cual se utiliza para triangular los arcos de la polilínea:
Para acceder a opciones globales de definición de línea de rotura se utiliza el grupo de propiedades de opciones Generar de la ficha Definición del cuadro de diálogo Propiedades de superficie.
Las opciones de definición de línea de rotura incluyen:
- Convertir líneas de rotura de proximidad en estándar. Convierte automáticamente líneas de rotura de proximidad en estándar al crearlas.
- Permitir intersecciones de líneas de rotura. Permite que las líneas de rotura se crucen unas con otras.
Ejercicio de aprendizaje: adición de líneas de rotura a una superficie
