Puede utilizar este comando para superponer un dibujo de un layout 2D de Factory en formato DWG sobre el suelo de la fábrica. Si se utiliza el tipo de forzado Forzar a superposición DWG, los componentes de la fábrica se pueden insertar y orientar en sus correspondientes ubicaciones utilizando el layout 2D como guía.
Acceso:
ficha Factory
panel Layout
Añadir superposición DWG
Acceso:
ficha Factory
panel Layout
Añadir superposición DWG desde Vault
| Cuadro de diálogo Nuevo archivo | Seleccione la plantilla Layout.iam de Factory apropiada basada en el sistema de unidades (pulgadas o milímetros) que se utiliza en el layout de dibujo 2D. |
| Cuadro de diálogo Seleccionar archivo DWG | Navegue hasta el archivo DWG 2D que desea superponer en el suelo de la fábrica y selecciónelo. |
Comandos de menú contextual (haga clic con el botón derecho en el nodo de navegador DWG para obtener acceso):
| Actualizar | Hay asociación entre el dibujo 2D y el layout de la fábrica en 3D. Si se realiza cualquier revisión en el archivo de dibujo original, use Actualizar para leer los cambios en Inventor Factory. |
| Cambiar posición | Desplaza y/o gira la presentación DWG en el suelo de la fábrica mediante una tríada. |
| Parámetros de capa | Activa o desactiva la visibilidad de la capa del dibujo mediante el cuadro de diálogo Parámetros de capa. |
| Transformar | Utiliza los valores de los cuadros de diálogo para desplazar, girar y ajustar la escala de una presentación DWG en el suelo de la fábrica. |
| Recortar superposición | Recorta y elimina las partes no deseadas de una presentación DWG. |
| Eliminar recorte | Restablece las partes recortadas de una superposición recortada. Esta opción solo está disponible después de que una superposición se haya recortado. |
| Abrir la superposición en AutoCAD | Inicia AutoCAD y abre el archivo DWG en el que el layout de la fábrica se ha creado. Realice los cambios necesarios, guarde el dibujo y utilice Actualizar para actualizar el layout de la fábrica. |
| Suprimir | Elimina una presentación DWG del suelo de la fábrica. |
