Las opciones de Layout de la fábrica controlan el aspecto y el comportamiento de los comandos de la fábrica. Las opciones se incluyen en el cuadro de diálogo Editor de opciones de Navisworks.
- Los parámetros de Suelo de rejilla controlan el tamaño y el color del suelo, el espaciado de rejilla y la visualización de las líneas de rejilla principales y secundarias.
- Los parámetros de Forzado de pinzamiento controlan la selección y el comportamiento del forzado, así como el color de la vista preliminar.
- Los parámetros de Definir superficie de apoyo controlan los colores de los puntos seleccionados.
- Cuando se selecciona el parámetro Archivo asociado, los archivos asociados con un layout de fábrica se cargan automáticamente al abrir o anexar el archivo de layout.
Procedimiento para definir estas opciones:
- Haga clic con el botón derecho en un área abierta de la ventana gráfica y seleccione Opciones globales en el menú contextual emergente.
Nota: También se puede pulsar la tecla de función F12 para abrir el cuadro de diálogo Editor de opciones.
- Expanda el nodo Opciones de Factory del panel izquierdo del cuadro de diálogo.
- Expanda el nodo Layout de la fábrica en el panel izquierdo del cuadro de diálogo y seleccione Suelo de rejilla, Forzado de pinzamiento, Definir superficie de apoyo o Archivo asociado.
- Realice los cambios necesarios. (Haga clic en el botón Valores por defecto en la parte inferior del panel derecho para restaurar la configuración original).
- Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
