El cuadro de diálogo
Opciones de Factory contiene seis fichas:
- DWG: contiene los parámetros de inserción de componentes y visualización de la superposición DWG.
- Plantillas: especifique el archivo de plantilla que se utilizará para los nuevos layout de la fábrica, la creación de componentes de pieza y ensamblaje, y la generación automática de archivos DWG 2D.
- Forzar: controle si los forzados están activados y defina su distancia activa.
- Componentes: active o desactive el contenido basado en nube, borre la caché de nube y desactive la detección automática de proxy. Los parámetros de colocación determinan el comando Reubicar, la colocación de componentes y el comportamiento de la creación automática de capas. La configuración de parámetros clave de componentes también se almacena aquí.
- Generador de componentes: elija publicar un componente 3D como un archivo DWG 2D que se pueda utilizar como un componente 2D en AutoCAD Factory, y especifique el tipo de objeto para varios sólidos DWG importados. Si lo desea, también puede simplificar la estructura del archivo de componente por medio de la derivación de una pieza a partir de un ensamblaje y la generación de modelos de Navisworks compatibles.
Los parámetros de las opciones de Factory son globales, por lo que se utilizan en los nuevos documentos.
Visualización de capas y vistas preliminares de dibujo de presentaciones DWG
Se puede optar por visualizar un cuadro de diálogo con una lista de todas las capas presentes en una superposición DWG, ver una vista preliminar de una superposición y definir las opciones de inserción de componentes.
- Si trabaja en un layout de la fábrica, haga clic en
ficha Factory
panel Opciones
Opciones de Factory
para abrir el cuadro de diálogo Opciones de Factory.
- Si no trabaja en un layout de la fábrica, haga clic en
ficha Factory
grupo Inicio de Factory
Opciones de Factory
- En la ficha DWG, active la casilla Mostrar cuadro de diálogo Parámetros de capa al realizar la colocación. Esta casilla está desactivada por defecto. Al colocar una presentación DWG en el suelo de la fábrica (con la opción Mostrar parámetros de capa activada y utilizando el comando Añadir presentación DWG), aparece el cuadro de diálogo Parámetros de capa. El cuadro de diálogo contiene una lista de todas las capas de dibujo definidas en la presentación DWG. Una casilla activada situada a la izquierda de cada nombre de capa indica que la capa estará visible en la presentación DWG. Desmarque las casillas de las capas para desactivar su visibilidad en la superposición.
- Asimismo, en la ficha DWG, active la casilla Mostrar vista preliminar de DWG en el cuadro de diálogo Parámetros de capa para visualizar una vista preliminar de la presentación DWG. Esta casilla está desactivada por defecto. La imagen de vista preliminar del cuadro de diálogo Parámetros de capa se actualiza al activar o desactivar la visibilidad de las capas. Los botones blanco y negro de la esquina superior derecha del cuadro de diálogo permiten cambiar el color de fondo de la vista preliminar entre blanco y negro.
- La casilla Deducir conectores de la sección Posición de componente de la ficha DWG se utiliza al colocar componentes 3D automáticamente en una presentación DWG que contiene componentes 2D. Con este parámetro activado, y si es posible, los conectores se aplican automáticamente entre los componentes 3D que se encuentran dentro de una tolerancia de distancia reducida entre sí.
- En ocasiones, se crean longitudes de componentes no estándar en el proceso de encadenamiento de componentes de AutoCAD Factory y se convierten automáticamente en componentes personalizados. Por defecto, estos componentes personalizados se representan con el color rojo en Inventor Factory. La casilla Activar color personalizado permite desactivar este parámetro o especificar un color diferente para asignar a estos componentes cuando se coloquen al rellenar cadenas de componentes en Inventor. Haga clic en la flecha desplegable de Color de los componentes personalizados a la derecha de la muestra de color para mostrar la paleta de colores. Puede seleccionar uno de los colores básicos o hacer clic en Seleccionar color para abrir el cuadro de diálogo Color, donde se puede definir un color personalizado.
Cambio de los parámetros de forzado de cursor
Los parámetros de forzado controlan la colocación de los componentes en el suelo de la fábrica y su conexión a otros componentes. Puede controlar si los forzados deben estar activados, y las distancias máximas para obtener una vista preliminar y permitir un forzado.
Las unidades de los valores de distancia de forzado se definen en píxeles de pantalla. El resultado es que las distancias de forzado reales cambian a medida que se acerca o se aleja el layout. Al ampliar el zoom, se reduce la distancia real; la distancia aumenta al reducir el zoom.
ficha Factory
panel Opciones
Opciones de Factory
ficha Factory
Opciones de Factory
- En la ficha Forzar cursor, desactive Activar para desactivar el forzado de cursor.
Nota: Al desactivar la opción Activar también se desactiva la colocación automática de componentes en el suelo de la fábrica. Los nuevos componentes se colocan en el espacio y deben restringirse manualmente.
- En el área Forzar a suelo o rejilla, active las casillas Forzar a suelo o Forzar a rejilla para activar el forzado de suelo o de rejilla.
Introduzca un valor de 1 a 50 en Tolerancia al forzar a rejilla. Este valor es la distancia máxima en píxeles de un componente para el forzado a la rejilla. El valor por defecto es de 25 píxeles.
- En el área Forzar a conector, active la casilla Forzar a conector para permitir el forzado de un componente a otro. Ambos componentes deben tener puntos de conexión definidos.
Introduzca un valor de 1 a 50 en Tolerancia al forzar a conector. Este valor es la distancia máxima en píxeles para forzar el objeto que se está colocando a otro componente. El valor por defecto es de 25 píxeles. Introduzca un valor de 1 a 100 en Tolerancia de vista preliminar al forzar a conector. Este valor es la distancia máxima en píxeles para visualizar una línea entre el componente que se está colocando y otro componente. El valor por defecto es de 50 píxeles.
- En el área Forzar a línea de trayectoria, active la casilla Forzar a línea de trayectoria para permitir el forzado de componentes a intersecciones virtuales de puntos o vértices. Para personalizar la opción Tolerancia de forzar a línea de trayectoria, introduzca un valor entre 1 y 50. La tolerancia por defecto es de 25 píxeles.
- En el área Forzar a geometría de Inventor:
- Active la casilla Forzar a boceto para permitir el forzado de componentes de la fábrica a entidades de boceto 2D.
- Active la casilla Forzar a superficie para permitir la colocación de componentes en las superficies de los componentes existentes.
- Active la casilla Forzar a vértice o arista para forzar un componente al vértice o la arista de otro componente.
- Active la casilla Forzar a presentación DWG para permitir el forzado de componentes de la fábrica a objetos de dibujo 2D en una presentación de dibujo.
- Active la casilla Forzar a nube de puntos para permitir el forzado de un componente a un punto seleccionado en una nube de puntos.
Nota: Las distintas opciones de forzado se han diseñado no solo para facilitar la colocación inicial de los componentes en el suelo de la fábrica, sino también para permitir una reubicación más precisa de los componentes después de su colocación.
Para personalizar la opción Tolerancia de forzar a geometría de Inventor, introduzca un valor entre 1 y 10. La tolerancia por defecto es de 5 píxeles.
- Por defecto, el color de vista preliminar de forzado es el amarillo. Haga clic en la flecha desplegable en la sección Estilo de forzado del cuadro de diálogo para visualizar la paleta de colores. Puede seleccionar uno de los colores básicos o hacer clic en Seleccionar color para abrir el cuadro de diálogo Color, donde se puede definir un color personalizado.
Nota: También puede activar o desactivar forzados en el menú desplegable Tipos de forzado en el panel Opciones de la ficha Factory. Los parámetros de forzado del cuadro de diálogo Opciones de Factory y el menú desplegable Tipos de forzado se sincronizan automáticamente.
Ficha Componentes
Esta ficha permite especificar la ubicación de almacenamiento y almacenamiento en caché de los componentes basados en nube que se descargan. También permite desactivar la detección automática de proxy y proporciona un parámetro que inicia inmediatamente el comando Reubicar después de colocar un componente o insertar un modelo en un layout de la fábrica. Los parámetros también incluyen una opción de creación de capas de forma automática y la adición de propiedades de parámetros clave a componentes.
ficha Factory
panel Opciones
Opciones de Factory
ficha Factory
Opciones de Factory
- En la ficha Componentes, active o desactive Activar componentes basados en la nube. Este parámetro está activado por defecto y permite descargar y almacenar contenido basado en nube. Los componentes descargados se almacenan en una carpeta denominada FactoryCloudLibrary. Haga clic en el botón Examinar en la sección de la biblioteca local de componentes en la nube para especificar una ubicación distinta para la carpeta FactoryCloudLibrary. Haga clic en el botón Vaciar carpeta si desea eliminar el contenido de la carpeta FactoryCloudLibrary.
Nota: Vaciar la carpeta de la biblioteca provocará que todos los componentes descargados tengan que ser descargados de nuevo antes de ser usados.
- Detección automática de proxy es un parámetro que se controla mediante la opción Configuración de LAN de Opciones de Internet en Internet Explorer. Es posible que existan ejemplares en que se desee conservar el parámetro de "detección automática" para la exploración de web normal, aunque ello puede afectar negativamente al rendimiento cuando se descarguen componentes basados en nube. Active la casilla Desactivar detección automática de proxy para anular de manera selectiva el comportamiento de la configuración de LAN por defecto y mejorar el rendimiento.
- La casilla Iniciar comando Reubicar después de insertar componente (activada por defecto) de la sección Posición de la ficha inicia el comando Reubicar automáticamente después de colocar un componente o insertar un modelo en el layout. A continuación, puede realizar ajustes de inmediato en la ubicación o el ángulo de XYZ del componente. Para obtener más información sobre el comando Reubicar, consulte el tema de la Ayuda de Inventor Factory: Reubicación de componentes.
- Seleccione Finalizar el comando después de colocar un componente para cambiar el comportamiento de colocación de componentes por defecto del modo de colocación múltiple al simple. Si se coloca un componente en el modo de colocación múltiple y se selecciona Terminar, se mostrará una vista preliminar del mismo componente para que pueda volver a colocarlo. Este método permite colocar rápidamente un componente varias veces en el layout sin tener que volver a seleccionar el componente cada vez. La selección de esta opción coloca el componente solo una vez antes de salir del modo de colocación.
- Activar la creación automática de capas activa la función de creación automática de capas al definir las propiedades de componente. Esta función permite definir una capa de inserción para un componente. Si desactiva esta opción, la creación automática de capas se desactiva y los componentes se insertan en la capa activa del layout.
- Seleccione la opción Lista de materiales para añadir automáticamente una iProperty de Parámetros clave al insertar o modificar un componente. El comando Lista de materiales de Factory asociado muestra la lista de materiales con cada ejemplar de componente como una fila, y añade una columna Parámetros clave donde se muestran todos los valores de parámetros clave de cada ejemplar. Por ejemplo, la lista de materiales puede mostrar la misma pieza (por ejemplo, una tabla) con un parámetro clave de longitud de 72 pulgadas en una línea y un parámetro clave de longitud de 80 pulgadas en una segunda línea.
