Opciones de componente de Factory - Referencia
Acceso: menú Aplicación > Opciones > ficha Componentes de Factory
Componentes basados en nube
Los componentes en la nube se descargan a petición y se depositan en la biblioteca local de componentes en la nube del disco. Las rutas locales por defecto se establecen durante la instalación. Se pueden especificar otras ubicaciones para los componentes basados en nube.
Activar componentes basados en la nube Permite el uso del componentes basados en nube en el explorador de componentes. El explorador de componentes muestra un icono que indica el estado activado o desactivado de los componentes basado en nube.
Biblioteca local de componentes en la nube Especifica la ruta para la biblioteca local de componentes en la nube. Estos son los componentes que se han descargado desde el servidor en la nube de la fábrica.
Utilice el botón Examinar para modificar la ubicación donde se almacenan los componentes en la nube.
Parámetros de proxy Detección automática de proxy es un parámetro que se controla mediante la opción Configuración de LAN de Opciones de Internet en Internet Explorer. Active esta casilla para anular la configuración de LAN y mejorar el rendimiento al descargar componentes basados en nube.
Restabl. val. por defecto Permite volver a establecer las ubicaciones de ruta por defecto.
Generador de componentes
Cargar capas desde archivo Especifica el archivo al que se va a hacer referencia al generar una lista de selección de capas para la función de creación automática de capas.
Forzar a conector
Permite controlar la visualización y activación de los conectores en los componentes durante la inserción. La distancia de forzado mínima entre conectores también se especifica aquí.
Forzar a conector durante la inserción y la reubicación Cuando se activa esta casilla de verificación, se fuerza el parámetro a los puntos de conexión que se han definido en los componentes. Está activada por defecto.
Consejo: Este parámetro también se puede activar o desactivar haciendo clic en Conectores activados o Conectores desactivados en la cinta de opciones de AutoCAD Factory. También puede activar o desactivar este parámetro desde la línea de comandos mediante el comando FACT_CSNAP.
Tolerancia al forzar a conector (en píxeles) El valor de Tolerancia al forzar a conector define la distancia entre dos conectores para activar el forzado. Por defecto, este valor es 20 píxeles.
Bibliotecas
Los componentes de la fábrica definidos por el usuario se crean en Inventor. La ubicación de estos componentes se define en un fichero de proyecto de Inventor (.ipj) relacionado. Para que las representaciones 2D de los componentes de usuario estén disponibles en AutoCAD Factory, se debe especificar el archivo de proyecto de Inventor donde se encuentran dichos componentes. Cada biblioteca incluida en el archivo de proyecto se añade como una biblioteca de componentes en AutoCAD.
Archivo de proyecto por defecto Especifique o busque el archivo de proyecto de Inventor que contiene las bibliotecas de componentes a las que desea acceder y con las que desea realizar la sincronización en AutoCAD. La información de los componentes insertados también se almacena en este archivo al realizar la sincronización de AutoCAD con Inventor.
Las bibliotecas de componentes a las que se hace referencia en el archivo de proyecto especificado aparecen en la carpeta Componentes de usuario en el Explorador de componentes.
Archivo de proyecto del dibujo actual Introduzca una ruta de archivo aquí para acceder a otro archivo de proyecto de Inventor específico para el dibujo actual. Este parámetro anula el parámetro de archivo de proyecto por defecto.
Usar para definir el proyecto activo de Inventor antes de la sincronización En caso de que un archivo de proyecto distinto del especificado en los parámetros esté abierto al realizar la sincronización, este parámetro activará automáticamente el archivo especificado para garantizar que la información se sincronice correctamente.
Posición
Activar la creación automática de capas Seleccione esta opción para activar la función de creación automática de capas en Propiedades de componente. Esta función permite definir una capa de inserción para un componente. Si esta opción se deja en blanco, los componentes se insertan en la capa activa del layout.
