Para que AutoCAD pueda utilizar una nube de puntos, el archivo de exploración del que se deriva debe estar indexado. Esto se logra mediante el comando Autodesk ReCap. Tras la indexación del archivo en Autodesk ReCap, utilice el comando Enlazar para insertar, orientar o aplicar escala a la nube de puntos en la ventana gráfica de AutoCAD.
Enlazar en el área Nube de puntos de la ficha Factory. Punto de inserción: ubicación en la que el punto base de la nube de puntos se enlaza al dibujo actual. Especificar en pantalla: especifica el punto de inserción del dibujo de destino en el momento de la inserción. X, Y, Z: los valores de coordenadas del punto de inserción.
Escala: factor de escala de la nube de puntos insertada. Por ejemplo, introduzca 0.5 para enlazar la nube de puntos en la mitad de la escala. Seleccione Especificar en pantalla para que se muestre la escala relativa de la nube de puntos a medida que se enlaza al dibujo.
Rotación: ángulo de rotación de la nube de puntos insertada. Seleccione Especificar en pantalla para indicar el ángulo mediante el dispositivo señalador.
Usar ubicación geográfica: coloque la nube de puntos en el dibujo mediante los datos geográficos. El archivo de dibujo y la nube de puntos debe contener datos de geolocalización y utilizar el mismo sistema de coordenadas.
Bloquear nube de puntos: impide el desplazamiento o la rotación de la nube de puntos enlazada.
Zoom a nube de puntos: aplica el zoom de forma automática a la extensión de la nube de puntos tras la inserción.
Mostrar detalles: haga clic para ver información adicional acerca de la nube de puntos, como el tamaño, la intensidad y los colores.
