Administración de vínculos entre conectores
Cuando se hacen coincidir dos componentes con puntos de conector definidos, se añade un nodo Vínculos de conector al navegador de ensamblajes. Puede utilizar esta función del navegador para administrar los vínculos de conector.
  1. Haga clic con el botón derecho en el nodo Vínculos de conector en el navegador de ensamblajes para mostrar un menú contextual.
  2. Seleccione Administrar para mostrar el cuadro de diálogo Vínculos de conector. Este cuadro de diálogo muestra todos los vínculos de conector para cualquier componente emparejado en el suelo de la fábrica.
  3. Para localizar un vínculo entre conectores definido en la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho en un Vínculo entre conectores en el cuadro de diálogo y seleccione Buscar en ventana. El vínculo entre conectores se resalta y su ubicación en la ventana gráfica se amplía.
  4. Para suprimir un vínculo entre conectores, haga clic con el botón derecho en un Vínculo entre conectores en el cuadro de diálogo y seleccione Suprimir en el menú contextual emergente. El vínculo entre conectores se suprime solo de los componentes colocados y no del componente original en la biblioteca Componentes de Factory.
Consejo: Un vínculo entre conectores también se puede romper al colocar el ratón sobre uno de los componentes emparejados y pulsar a la vez la tecla de función F7. A continuación, pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra el componente alejándolo del otro.
