Especifica las opciones de tipo de letra, altura y posición de las etiquetas de componente, descripciones y la propiedad que se muestra.
Acceso: menú
Aplicación > Opciones > ficha Anotaciones de Factory.
| Fuente | Seleccione la fuente deseada en la lista desplegable. |
| Altura | Especifique la altura del texto. La altura por defecto es 0.125 pulgadas para las plantillas imperiales y 3 mm para las plantillas métricas. |
| Debajo | Coloca la etiqueta de componente fuera del componente. |
| Centro | Coloca el texto de la etiqueta de componente en el centro del componente. |
| Alinear a la izquierda | Alinea el texto del descriptor con el lado izquierdo del texto de la etiqueta de componente. |
| Centro | Centra el texto del descriptor en relación con el texto de la etiqueta de componente. |
| Alinear a la derecha | Alinea el texto del descriptor con el lado derecho del texto de la etiqueta de componente. |
| Capas de texto | Seleccione la capa en la que desea que aparezca el texto correspondiente. |
| Incluir nombre de propiedad | Al seleccionar esta casilla se muestra el nombre de la propiedad junto con el valor de la propiedad (por ejemplo, Empresa: Autodesk). Si no se selecciona, solo aparece el valor de la propiedad (por ejemplo, Autodesk). |
