Defina los atributos del texto de un dibujo o de un boceto.
Entornos de modelado:
Cinta de opciones:
ficha Boceto
panel Crear
Texto
o Texto de directriz
Entorno de dibujo:
Cinta de opciones : ficha Anotar
panel Texto
Texto
Haga clic con el botón derecho del ratón en una cota o una nota de agujero y, a continuación, haga clic en Texto.
Especifica el estilo de texto que se aplica al texto. Pulse la flecha y seleccione uno de los estilos de texto disponibles de la lista.
Especifica los atributos de párrafo del texto seleccionado.
Viñetas y numeración
Justificación
Coloca el texto dentro del cuadro de texto.
Justificación de línea base
Está disponible cuando se selecciona Texto en una línea y cuando se crea el texto del boceto.
Texto en una línea
Elimina todas las líneas a partir de un texto de líneas múltiples. Solo está disponible para texto de bocetos.
Interlineado
La opción Valor de espaciado define el valor del interlineado cuando se define como Exacto o Múltiple.
Ajustar texto
Cambia el tamaño del texto de forma que se ajuste al espacio designado, como, por ejemplo, un cuadro de texto. Solo está disponible para texto de bocetos.
Estirar (%)
Especifica la anchura del texto. Introduzca 100 para mostrar el texto tal como se diseñó y 50 para disminuir la anchura del texto un 50 %.
Especifica la fuente del texto. Pulse la flecha y seleccione uno de los tipos de letra disponibles de la lista.
Define la altura del texto en unidades de hoja (pulgadas o milímetros). Introduzca el tamaño o pulse la flecha y seleccione un tamaño de la lista.
Especifica el color del texto. Pulse el comando Color y elija un color en el cuadro de diálogo Color. En el cuadro de diálogo Color, active la casilla de selección Por capa para definir el color especificado por la capa de texto. Desactive la casilla para seleccionar un color. El comando de color muestra el color seleccionado o el color de la capa.
Estilo de texto
Define el estilo. Haga clic en Negrita, Cursiva, Subrayado o Tachado para aplicar el estilo al texto.
Apile cadenas para crear fracciones apiladas diagonales u horizontales y cadenas de superíndice o subíndice. Está disponible si la cadena seleccionada presenta un formato de apilamiento correcto.
Ejemplos de formato de apilamiento correcto:
Mayúsculas y minúsculas del texto
Cuadro de texto
Permite restringir y acotar el texto. Solo está disponible para texto de bocetos.
Gira el texto sobre su punto de inserción. Por ejemplo, si el texto está en la esquina superior izquierda justificada, el texto gira alrededor de la esquina superior izquierda.
Para una nota de dibujo, haga clic en la flecha para seleccionar la orientación del giro o introduzca un ángulo de rotación en el cuadro de edición. Para el texto del boceto, seleccione una opción de rotación de la lista o cree un nuevo SCP para orientar el texto.
Cuando se recuperan las propiedades del modelo, el origen del modelo depende del tipo de boceto:
Boceto de hoja o de vista dibujada
Modelo de nivel superior de la primera vista de la hoja. Si se suprime la primera vista base de la hoja, la siguiente vista base será el origen de datos para las propiedades.
Boceto de vista
Modelo de nivel superior de la vista.
Especifica tipos de propiedades del dibujo, el modelo de origen y el archivo de origen de la propiedad personalizada (para propiedades personalizadas externas y de modelo) definidos en la ficha Dibujos del cuadro de diálogo Parámetros del documento. Está disponible cuando se crea o edita el texto del boceto (en los bocetos de hoja, vista o vista dibujada), el texto de los símbolos, el cajetín y el texto del marco.
Nota:
panel Actualizar
Actualizar propiedades másicas.
Especifica una propiedad asociada al tipo seleccionado. Está disponible cuando se crea o edita todo el texto del dibujo, incluyendo las propiedades de texto de las notas, el texto de directriz, el texto de los bocetos, el texto de los símbolos, el cajetín y el texto del marco.
Especifica la precisión de las propiedades numéricas mostradas en el texto. Seleccione la precisión que desee de la lista.
Añadir parámetro de texto
Inserta en el texto el parámetro seleccionado en Tipo y Propiedad. Está disponible cuando se crea o edita texto del dibujo, incluyendo el texto de los bocetos, el texto de los símbolos, el texto de las notas, el texto de directriz, el cajetín y el texto del marco. No disponible para el tipo Entrada solicitada.
Selecciona un parámetro guardado e inserta su valor en el texto, en el punto de inserción. Las opciones de Parámetro solo están disponibles al añadir o editar texto en las notas de dibujos generales y en el texto de las cotas.
Especifica el archivo de modelo que contiene el parámetro. Si el dibujo contiene vistas de más de un modelo, pulse la flecha y seleccione uno de los archivos de la lista. Si el dibujo contiene piezas derivadas, éstas también se incluyen en esta lista.
Selecciona el tipo de parámetro que desea mostrar en la lista Parámetro. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Especifica el parámetro que se desea insertar en el texto. Pulse la flecha y haga una selección en la lista. Los parámetros de la lista cambian según el Origen seleccionado.
Especifica la precisión de los parámetros numéricos mostrados en el texto. Seleccione la precisión que desee de la lista.
Añadir parámetro
Añade al texto el parámetro elegido del componente seleccionado.
SímboloInserta un símbolo en el texto, en el punto de inserción. Pulse la flecha y seleccione un símbolo en la paleta. Los tres símbolos principales son diámetro, grado y más/menos, y utilizan la fuente activa. Todos los demás símbolos utilizan la fuente AIGDT. En los dibujos, los símbolos disponibles vienen determinados por el estilo activo Rectángulo de tolerancia.
Al final de la lista de símbolos, el comando Mapa de caracteres de Windows proporciona acceso a los caracteres no disponibles en el teclado estándar. En Mapa de caracteres, pulse un carácter y, después, pulse Seleccionar y después Copiar. En el panel Asignar formato a texto, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Pegar.
Para ampliar el texto editado, coloque el cursor en el campo de edición, mantenga pulsada la tecla CTRL del teclado y gire la rueda del ratón.
