Acerca de las presentaciones, vistas explosionadas y publicación
Utilice la plantilla por defecto o una plantilla personalizada para crear un archivo de presentación (.ipn). Inserte un modelo de ensamblaje y cree movimientos, trayectorias de despiece y vistas de instantánea. Utilice vistas de instantánea pra crear vistas de dibujo explosionadas o imágenes ráster del modelo. O bien, cree animaciones y genere con ellas archivos de vídeo. Las presentaciones no están disponibles en Inventor LT.
Escenas, modelos de origen y representaciones de modelo
Un archivo de presentación incluye una o varias escenas. Las escenas son independientes y puede utilizar modelos de origen y conjuntos de representaciones de modelo diferentes.
Al crear una escena, seleccione un archivo de ensamblaje de origen. Además, puede especificar una representación de vista de diseño, posicional o de nivel de detalle para utilizar. Las representaciones posicionales y de nivel de detalle no se pueden modificar para escenas existentes. Las presentaciones conservan la asociatividad con el modelo de origen. Los cambios de pieza y ensamblaje realizados en los modelos se reflejan automáticamente en el modelo de origen Presentación. Si se utilizan vistas de presentación en un dibujo, las vistas de dibujo se actualizarán con los cambios de pieza o ensamblaje sin tener que abrir el archivo de presentación.
Representaciones de vista de diseño
Puede cambiar la representación de vista de diseño o la configuración de la asociatividad de una escena existente. Una representación de vista de diseño asociativa propaga los cambios del modelo de origen a la escena de presentación. Si procede, puede anular las propiedades heredadas de una representación de vista de diseño asociativa, por ejemplo, la visibilidad del componente. Cuando se inicia la anulación de una representación de vista de diseño en una escena, se bloquea la asociatividad de las propiedades anuladas. Solo los valores de propiedad originales se actualizan en la representación de vista de diseño del modelo de origen.
Si la opción Asociativo no está seleccionada para una escena, significa que no existe vínculo a la representación de la vista de diseño. Solo se rellena la configuración de la cámara y el modelo inicial en la representación de vista de diseño.
Guiones gráficos
El panel Guion gráfico muestra los guiones gráficos guardados en el archivo de presentación. Los guiones gráficos incluyen animaciones del modelo y la cámara. Use guiones gráficos para crear vídeos o almacenar parámetros para vistas de instantánea individuales o una secuencia de vistas de instantánea en formato editable. El guion gráfico se puede desanclar y mover a cualquier lugar de la pantalla que esté disponible o anclarlo a otro monitor. Se puede expandir y contraer.
Una animación consta de movimientos y acciones registrados en una secuencia temporal del guion gráfico. Para añadir movimientos o acciones a un guion gráfico, sitúe el inicio de reproducción en la posición deseada de la secuencia temporal del guion gráfico y, a continuación, ordene el modelo o la cámara.
  • Los movimientos representan desplazamientos o rotaciones de componentes. Los movimientos tienen duración por defecto, pero se pueden volver instantáneos.
  • Las acciones representan cambios realizados en la visibilidad y la opacidad de los componentes y cambios en la posición de la cámara.
Los movimientos y las acciones pueden ser instantáneos o de duración. Las acciones instantáneas finalizan de inmediato. Las acciones de duración son una transición de tiempo durante la cual tiene lugar la acción.
Vistas de instantánea
Cree vistas de instantánea para guardar vistas de un modelo en el archivo IPN. Cada vista de instantánea almacena posiciones de componentes, visibilidad, opacidad y posición de cámara específicas.
Una vista de instantánea puede ser independiente o estar vinculada a la duración de la animación. Las vistas de instantánea independientes son totalmente editables. Las vistas de instantánea vinculadas a la secuencia temporal de la animación se conectan a un guion gráfico y su edición es limitada.
Tanto las vistas de instantánea vinculada como independiente se muestran en el panel Vista de instantánea.
Una marca en la esquina inferior derecha de la imagen en miniatura indica que una vista de instantánea está vinculada a un guion gráfico. Una marca de vista de instantánea en la secuencia temporal del guion gráfico indica la posición de la vista de instantánea vinculada.
Cuando se selecciona una vista de instantánea en el panel de Vista de instantánea, la marca de la vista de instantánea correspondiente se resaltará en el guion gráfico.
Pase el cursor sobre una marca de la vista de instantánea para mostrar el nombre de una vista de instantánea.
Cuando las ediciones de un guion gráfico afectan a una vista de instantánea vinculada, la vista se marca con un icono de actualización. El icono indica que la animación y la vista de la instantánea no se sincronizan. Haga clic en el icono de actualización para actualizar la vista de instantánea vinculada con las ediciones del guion gráfico.
Configuración de visibilidad de los componentes y de la cámara
Puede seleccionar una representación de vista de diseño distinta para cada escena de presentación para obtener configuraciones del modelo y de la cámara diferentes. Si lo prefiere, puede utilizar la representación de vista de diseño por defecto y crear vistas de instantánea en el archivo IPN para almacenar la configuración de visibilidad de un componente específico y de la cámara.
