Operaciones de ensamblaje
Las operaciones de ensamblaje son idénticas a las operaciones de pieza, con la salvedad de que pueden afectar a varias piezas, se crean en el entorno de ensamblaje y se guardan en el archivo de ensamblaje. Las definiciones de operaciones de ensamblaje no se transfieren al nivel de componente.
El flujo de trabajo y los cuadros de diálogo coinciden con los de las operaciones de pieza, pero los controles de las operaciones no admitidas están desactivados. En general, las operaciones de ensamblaje admiten las operaciones de arranque de material.
Las operaciones de ensamblaje son, entre otras, chaflanes, empalmes, barridos, revoluciones, extrusiones y agujeros. También se incluyen las operaciones de trabajo y los bocetos utilizados para crearlas. Puede editar, añadir, desactivar o suprimir operaciones de ensamblaje. También puede recuperar el estado de las operaciones de ensamblaje y añadir y eliminar componentes que forman parte de la operación.
Al trabajar con operaciones de ensamblaje se pueden controlar las piezas a las que afectan. Las piezas afectadas por operaciones de ensamblaje se denominan participantes. Los participantes se muestran debajo de la operación de ensamblaje relacionada en el navegador de ensamblajes. Expanda la operación de ensamblaje en el navegador para ver los participantes. Utilice los nodos de participantes para añadir y eliminar los componentes que participan en una operación de ensamblaje seleccionada.
Una vez creada una operación, puede añadirle fácilmente componentes adicionales. Por ejemplo, consideremos un modelo de ensamblaje que tiene dos piezas desfasadas entre sí, Entre las que hay una operación de agujero de ensamblaje. Si rellena la separación creada por el desfase con la otra pieza, dicha pieza no se verá afectada por la operación de agujero de ensamblaje. Puede añadir esta pieza como un participante del agujero de modo que también tenga el agujero.
Al eliminar un participante, se suprime su nombre del navegador y el componente no se ve afectado por las modificaciones realizadas en él por la operación de ensamblaje.
Mostrar cómo se crea una operación de ensamblaje
Get Adobe Flash player
¿Cómo se utilizan las operaciones de ensamblaje?
Las operaciones definidas en un ensamblaje se utilizan para:
Los procesos que se pueden describir con operaciones de ensamblaje son los que deben aplicarse después del ensamblaje de las piezas. Esto es especialmente cierto para los componentes que necesitan ajustes después de ensamblarse el modelo. Por ejemplo, cuando se hacen coincidir operaciones de taladrado y pasadores, los agujeros sólo se pueden taladrar una vez que se han definido el tamaño y la posición de todos los elementos.
¿Se pueden restringir las operaciones de ensamblaje?
Los componentes se pueden restringir a operaciones de ensamblaje. Sin embargo, no se puede insertar una restricción entre una operación de ensamblaje en una pieza y la misma operación de ensamblaje en otra pieza.
¿Cuándo es útil retroceder la operación de ensamblaje?
Se puede retroceder el estado de las operaciones de ensamblaje para ver el efecto que tiene cada operación de ensamblaje en el modelo o para insertar operaciones de ensamblaje adicionales en el contexto deseado.
Una vez retrocedido el estado, las operaciones de ensamblaje que se hayan creado recientemente se añadirán por encima del símbolo Fin de operaciones.
¿Cómo se representan las operaciones de ensamblaje en las presentaciones y los dibujos?
Puesto que las operaciones de ensamblaje residen en el ensamblaje, aparecerán detalladas en el dibujo del ensamblaje, no en el dibujo del componente.
Las presentaciones de ensamblaje pueden capturar y manipular los componentes del ensamblaje que participan en las operaciones de ensamblaje. Las presentaciones no representarán el proceso de aplicar operaciones de ensamblaje al ensamblaje.
