Procedimiento para crear iParts normalizadas
  1. Pulse la ficha Administrar panel Crear Crear iPart para abrir el cuadro de diálogo Crear iPart.
  2. Todos los parámetros cuyo nombre se haya cambiado en el cuadro de diálogo Parámetros se añaden como columnas de la tabla de iPart. Si no renombró los parámetros, añádalos a la tabla individualmente.
  3. En el panel izquierdo, el navegador muestra todos los datos de la pieza.
    • Añadir parámetro Pulse un parámetro y, a continuación, pulse la flecha Incluir para añadirlo a la tabla.
    • Suprimir parámetro En el panel derecho, pulse el parámetro y, a continuación, pulse la flecha Eliminar.
    Consejo: Cada valor que seleccione es una columna en la tabla de la iPart, por lo que se deben incluir únicamente los elementos que requieran valores distintos en los miembros de la iPart.
  4. Añada los atributos necesarios en las fichas:
    • Propiedades Amplíe la carpeta Proyecto y añada Nº de pieza. En la tabla de iPart, asigne a cada miembro un número de pieza exclusivo. Cuando coloque una versión de la iPart, la lista de materiales y la lista de piezas estarán actualizadas.
    • Desactivación Añada operaciones para controlar el estado de desactivación.
    • iFeatures Añada las iFeatures insertadas que desea incluir en la tabla. Puede especificar el valor de fila de iFeature y el estado de desactivación para cada fila de la tabla de iPart.
    • iMates Permite incluir iMates si el estado de la operación es Cálculo, pero no Desactivado.
    • Operaciones de trabajo Incluya una o varias operaciones de trabajo operación, si lo desea.
    • Roscas Incluya o excluya los parámetros de rosca, si los hay. El parámetro de familia es esencial para las roscas, por lo que se debe incluir ese parámetro como mínimo.
    • Chapa (no disponible en Inventor LT) Incluya Estilo de chapa, Estilo de desplegado de chapa u Orientación de desarrollo de chapa según sea necesario para la familia.
    • Otros Cree valores como Color, Material o Nombre de archivo u otros encabezados de columna que no controlen el tamaño ni la ubicación de un miembro.
      En la columna Nombre del miembro, se generan automáticamente nombres exclusivos para distinguir a cada miembro de la iPart.
      Si cambia el nombre por defecto del miembro, también cambiará el nombre del archivo.
  5. Revise las columnas de la tabla de la iPart. Determine qué columnas desea designar como Claves, como por ejemplo el material o el tamaño, para identificar una característica principal de la iPart.
    Nota: Si va a exportar la iPart como una iFeature, puede designar el valor Key1. A continuación, puede identificar una característica específica de la iFeature en el navegador del archivo de pieza en el que se utiliza.
    En el panel derecho, pulse un atributo con el botón derecho y seleccione Clave. Pulse la flecha y seleccione el número para especificar el orden. Por ejemplo, si suele seleccionar las piezas según su longitud y después su anchura, designe la longitud como clave 1 y la anchura como clave 2.
    Consejo: Los valores de clave se muestran en orden en el navegador y en la ficha Claves del cuadro de diálogo Insertar iPart. Especifique sólo las claves necesarias para evitar que se sobrecargue el navegador. Las columnas de clave están identificadas mediante un icono de llave.
  6. Pulse con el botón derecho la tabla y seleccione Insertar fila. Modifique los valores necesarios para crear un miembro de la iPart.
    Continúe añadiendo filas y columnas como desee. Considere la posibilidad de editar la tabla en una hoja de cálculo para poder beneficiarse de funciones como copiar y pegar, las fórmulas y la posibilidad de ordenar los valores.
  7. Pulse una fila de la tabla con el botón derecho y seleccione Definir como fila por defecto. El fondo de la fila por defecto es de color verde. En Inventor, esta fila se inserta automáticamente en un ensamblaje cuando se coloca, a menos que esté seleccionado un miembro de iPart distinto.
  8. Pulse Aceptar para crear la iPart. Puede editar la iPart más adelante para añadir o eliminar filas o ajustarla a sus preferencias.
  9. Guarde el archivo.
