Procedimiento para exportar un modelo a un archivo PDF 3D
  1. En un archivo de pieza o ensamblaje, haga clic en Archivo Exportar PDF 3D.
  2. En el cuadro de diálogo Publicar PDF 3D, seleccione las propiedades de modelo para incluir en el PDF 3D.
    Consejo: Para excluir todas las propiedades que están en blanco, haga clic en Seleccionar todos los campos con valores.
  3. Seleccione las representaciones de vista de diseño del modelo para incluir en el PDF 3D.
    • Para indicar si una vista de diseño se incluye en la exportación a PDF 3D por defecto, defina la propiedad Publicar para cada representación de vista de diseño. En el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en una vista de diseño, y haga clic en Publicar para cambiar la configuración.
    • La lista de representaciones de vista de diseño en el navegador de modelo determina el orden de vistas de modelo en el PDF 3D de salida. Para cambiar la posición de una vista de diseño, en el navegador, arrastre la vista de diseño a la posición deseada en la lista.
  4. Defina la calidad de la visualización. Calidad de visualización controla la calidad de la malla utilizada para visualizar las vistas de modelo en la vista de salida del archivo PDF 3D.
    • Seleccione Alta para mostrar todos los detalles del modelo al ampliar.
    • Seleccione Baja para reducir el tamaño del archivo exportado y para evitar la visualización de detalles en las vistas ampliadas.
  5. Especificar el ámbito de exportación:
    • Seleccione Todas las entidades para exportar todos los componentes y datos disponibles en el archivo de modelo.
    • Seleccione Limitar a entidades en las representaciones de vista de diseño seleccionadas para reducir el tamaño del archivo exportado. Solo se incluyen los datos relacionados con las representaciones de vista exportadas en la salida del archivo PDF 3D.
  6. Si procede, cambie el archivo de plantilla de PDF 3D.
    El archivo de plantilla de PDF 3D especifica los elementos que se incluyen en el archivo exportado y su disposición. Puede personalizar una plantilla de PDF 3D suministrada con la instalación de Inventor o crear las suyas propias.
  7. Especifique una carpeta donde desea guardar el archivo de salida PDF 3D.
  8. Seleccione Ver PDF cuando haya terminado para abrir el archivo de salida después de la exportación.
  9. Seleccione Generar y adjuntar archivo STEP para exportar el modelo a un archivo STEP y adjuntar el archivo STEP al archivo de salida PDF 3D.
    Haga clic en Opciones y especifique la configuración para el archivo STEP exportado.
  10. Haga clic en Archivos adjuntos y seleccione los archivos que desea adjuntar al archivo de salida PDF 3D.
  11. Haga clic en Publicar.
Trabajo con un archivo PDF 3D exportado
Utilice Adobe Acrobat Reader para abrir un archivo PDF 3D.
En Adobe Acrobat Reader:
Crear plantillas de PDF 3D personalizadas
Por defecto, las plantillas de PDF 3D se guardan en la ubicación de las plantillas especificada en el proyecto activo. Para el proyecto por defecto, la ubicación es C:\Usuarios\Acceso público\Documentos\Autodesk\Inventor 2017\templates\<idioma>.
Una plantilla de PDF 3D incluye dos tipos de elementos:
  • Elementos estáticos, por ejemplo: texto estático, imágenes, campos de propiedad y vistas de modelo 3D. Los elementos estáticos se pueden personalizar mediante las herramientas de edición disponibles en Adobe Acrobat Pro.
  • Elementos dinámicos e interactivos, por ejemplo: listas de materiales interactivas, carruseles de vista y opciones de impresión. Los elementos dinámicos e interactivos se generan mediante un comando. El comando se edita en un editor XML externo y se inserta en la plantilla de PDF 3D.
Para personalizar la plantilla, cree una copia de la plantilla por defecto y abra la copia del archivo en Adobe Acrobat Pro. Entonces:
  • Añada o suprima texto estático, imágenes o campos de propiedad.
  • Personalice el tamaño y la posición de los elementos gráficos.
  • Cree más páginas en el archivo de plantilla.
