Definición de envolventes (contexto de ensamblaje)
Utilice Definir envolventes para reducir la complejidad geométrica de los componentes del ensamblaje o reemplazar la propiedad intelectual con formas simples.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Simplificar panel Simplificar Definir envolventes.
    Nota: Para utilizar Definir envolventes con piezas individuales, consulte Para simplificar las piezas
    Para reducir la complejidad de una pieza para utilizarla como contenido listo de BIM, acceda a Definir envolventes mediante: ficha Entornos panel Iniciar panel Reconocer operaciones de Revit panel Simplificar Definir envolventes
    O bien, ficha BIM panel Contenido listo de BIM Reconocer operaciones de Revit panel Simplificar Definir envolventes
  2. Con ayuda de la barra de herramientas pequeña del lienzo, especifique cómo crear la envolvente:
    1. Seleccione Forma simple: seleccione Cuadro delimitador o Cilindro de delimitación.
      • Defina la prioridad de selección para Seleccionar componentes, Seleccionar piezas o Seleccionar padres.
      • La opción Seleccionar prioridad del componente le permite seleccionar los ensamblajes o las piezas
      • La opción Seleccionar prioridad de la pieza restringe la selección a un solo componente de pieza.
      • La opción Seleccionar prioridad del padre restringe la selección a un solo componente principal. Pulse la flecha desplegable para realizar una selección.
        Nota: Seleccionar padres está disponible en el menú contextual después de realizar una selección por primera vez. Haga clic con el botón derecho en el nodo correspondiente del navegador, seleccione Seleccionar padres. Haga clic en la flecha desplegable y realice una selección.
      • Utilice la opción Seleccionar todas las coincidencias para seleccionar todas las incidencias del componentes al mismo tiempo.
      • Puede elegir entre las opciones Mostrar/Ocultar original.
    2. En la pantalla, seleccione la pieza o el ensamblaje que desea reemplazar.
    3. Si es necesario, cambie el material que se aplica a la parte seleccionada de la geometría.
    4. Utilice los controladores de forma simplificada para modificar el tamaño del objeto simplificado.
    5. Haga clic en para aplicar los cambios y continuar definiendo envolventes.
    6. Haga clic en para finalizar la tarea de definición de la envolvente.
Las envolventes simplificados llenan el navegador. Si desea volver a definir una envolvente, suprímala (menú contextual o tecla Suprimir) y defina una nueva envolvente.
Nota: Para ver el ensamblaje original sin las envolventes, en el navegador, arrastre y coloque el nodo de Final de operación encima del nodo Envolvente y seleccione la opción Mostrar original en el menú contextual de la envolvente.
Haga clic aquí para ver el flujo de trabajo paso a paso para crear un modelo sencillo RFA.
