Cómo mostrar y ocultar las superficies para obtener los mejores resultados en la vista de dibujo y para admitir anotaciones.
Cuando se crea una vista de un archivo de pieza que solo contiene superficies, solo las superficies definidas como visibles se muestran en la vista de dibujo. Después de crear la vista, las superficies del archivo de pieza correspondiente definidas como invisibles dejarán de visualizarse en el archivo de dibujo.
Una vez creada una vista de dibujo, se pueden incluir o excluir superficies en ella. En los archivos que sólo contienen superficies, éstas se incluyen automáticamente en las vistas de dibujo.
Una vista de dibujo puede incluir superficies abiertas o cerradas, superficies de modelo, superficies engrosadas o superficies derivadas. Una vista de dibujo no puede incluir superficies constructivas. Primero se debe utilizar la opción Copiar objeto para insertar las superficies de construcción en el entorno de pieza antes de incluirlas en una vista de dibujo.
Vistas de dibujo de los modelos con una combinación de sólidos y superficies
El flujo de trabajo varía según la combinación de cuerpos y superficies de un archivo:
- Al crear una vista de una pieza o (en Inventor) de ensamblajes que contengan piezas con un cuerpo sólido y una o varias superficies, las superficies se excluyen de la vista por defecto. Es posible incluir o excluir superficies individuales en una vista. Las nuevas superficies que se añadan al archivo de pieza se deberán incluir manualmente para que aparezcan en la vista.
- Para una pieza con solo cuerpos de superficie pero sin cuerpo sólido, todas las superficies se incluyen por defecto en una vista de dibujo. Es posible incluir o excluir superficies individuales en la vista. Las nuevas superficies que se añadan al archivo de pieza se incluirán automáticamente en la vista.
- Los ensamblajes (no disponible en Inventor LT) que contengan piezas que incluyan solo superficies que no recuperan superficies automáticamente en las vistas de dibujo. Se deben incluir manualmente.
Superficies en las vistas hija
Cuando se haya creado una vista base (padre) en la que se hayan incluido o excluido superficies, las vistas hijo que se creen después heredarán las mismas características de visibilidad.
Si una vista hija ya existe, al incluir o excluir superficies en la vista padre no se actualiza la vista hija. Las superficies se deben incluir o excluir en cada vista hija de manera individual.
En Inventor, en los ensamblajes con una combinación de superficies y piezas sólidas, las superficies no se incluyen automáticamente en las vistas de dibujo. Se deben incluir manualmente.
En vistas seccionadas y superpuestas, el sombreado de regiones definidas con superficies no se muestra. Sólo está visible el sombreado de los cuerpos sólidos.
Aristas y anotaciones para superficies
Se pueden aplicar propiedades a las aristas de superficie y de modelo.
Una vez que se ha incluido una superficie en una vista, se pueden aplicar anotaciones a las aristas de la vista de superficie. Las superficies no se cuentan de manera separada de la pieza en las cantidades de la lista de piezas.
Creación de vistas que contengan cuerpos sólidos y superficies
Por defecto, cuando se crea una vista de una pieza que contiene otros cuerpos sólidos y superficies, en la vista se incluyen cuerpos sólidos, pero no superficies.
La inclusión y la exclusión de superficies en las vistas hijo coincide con lo que se haya establecido en la vista base (padre). Si incluye o excluye superficies en una vista padre después de crear las vistas hijo, no se reflejarán en las vistas hijo.
- En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Crear
Base.
- En el cuadro de diálogo Vista de dibujo, seleccione una pieza (o archivo de ensamblaje en Inventor) que contenga piezas con una combinación de sólidos y superficies.
- En la ficha Componente, especifique los valores de Orientación, Escala, Identificador y Estilo de la vista.
- En la ficha Opciones, especifique las preferencias para Datos de referencia, Representación posicional (si se aplica) y Visualización. Pulse Aceptar para crear la vista. En Inventor LT, en la ficha Opciones, especifique las preferencias de visualización y haga clic en Aceptar para crear la vista. Por defecto, en la vista se incluyen cuerpos sólidos, pero no superficies.
- En el navegador, expanda la carpeta del archivo y pulse una superficie con el botón derecho. En el menú contextual, seleccione Incluir para añadir la superficie a la vista.
- (Opcional) Siga creando vistas y añadiéndoles superficies, según sea necesario.
- (Opcional) Para eliminar una superficie de una vista, haga clic con el botón derecho en la superficie en el navegador y desactive la casilla Incluir.
Creación de vistas que contengan superficies pero ningún cuerpo sólido
Después de crear una vista que contenga superficies pero ningún sólido en la ventana gráfica, en la vista se incluye las superficies automáticamente. Las superficies se incluyen en las vistas dependientes según estén o no incluidas en la vista base (padre).
panel Crear
Base.
- En el cuadro de diálogo Vista del dibujo, haga clic en la flecha del cuadro Archivo y seleccione un archivo de pieza que solo incluya superficies.
- En la ficha Opciones, especifique las preferencias para Datos de referencia, Representación posicional (si se aplica) y Visualización. Pulse Aceptar. En Inventor LT, en la ficha Opciones, especifique los datos de referencia y las preferencias de visualización. Pulse Aceptar).
- En la ficha Opciones, especifique las preferencias de visualización. Pulse Aceptar.
- Si lo cree conveniente, pulse una superficie con el botón derecho en el navegador y quite la marca de verificación de la opción Incluir para eliminar la superficie de la vista.
- (Opcional) En un dibujo de un ensamblaje, use la opción Incluir para añadir las superficies manualmente a las vistas de dibujo.
- Siga creando las vistas que sean necesarias.
