Creación de perfil estructural
Utilice el comando Creación de perfil estructural si desea definir sus propias secciones transversales y perfiles de muescas de miembros de estructura. Se pueden colocar en el Centro de contenido para utilizarlas en el Generador de estructuras. El cuadro de diálogo Creación de perfil estructural le ayuda a identificar las entidades necesarias y añadir datos específicos del Generador de estructuras a la pieza o la iPart. Es muy similar al cuadro de diálogo Creación de componentes.
Es posible que haya publicado formas estructurales en una versión anterior de Autodesk Inventor, y que las haya publicado en la categoría de perfiles de acero del Centro de contenido. En ese caso, se deben crear y volver a publicar esas piezas para poder utilizarlas con el Generador de estructuras en Autodesk Inventor 2017. Tras crear y volver a publicar las piezas, tendrá dos familias en el Centro de contenido:
Asignación de nombre a los miembros de estructura creados
El nombre por defecto de los miembros de estructura contiene (Norma)+(Nº de almacenamiento)+(Número único). Durante el proceso de creación, no hay un número de almacenamiento por defecto que se pueda incluir en el nombre. Es aconsejable añadir el número de almacenamiento manualmente. Puede mantener el formato por defecto del nombre y personalizar el nombre para los miembros de estructura creados.
Nota: Las referencias de almacén también se usan para la combinación de listas de piezas en los dibujos. Si se publican piezas estructurales que se han empleado en el pasado, es posible que el número de almacenamiento ya esté definido.
Requisitos de modelado para la creación
Para que una pieza sea compatible con la función de creación del Generador de estructuras, debe satisfacer varios requisitos de modelado:
Nota: Para obtener más información acerca de los requisitos de modelado, consulte Creación de piezas para la creación de perfiles estructurales.
Una vez que se ha definido por completo la información de creación y se pulsa Aceptar, se comprueban los siguientes elementos en el modelo:
Boceto de operación de extrusión
El boceto no se ha creado en un plano de trabajo. Crea un plano de trabajo basado en el plano de boceto. La operación de extrusión se inicia en este plano.
Parámetro Longitud base
Falta el parámetro. Añade L = el parámetro que se ha asignado a Longitud base, definido en el cuadro de diálogo Creación de perfil estructural, en el área Asignación de parámetros.
Tipo de extensión de la operación de extrusión
El tipo de extensión no es Desde-Hasta.
Cambia la extensión a Desde-Hasta.
Selecciona el plano inicial como superficie para iniciar la creación de la operación.
Selecciona el plano final como superficie para terminar la creación de la operación.
Plano inicial de la operación de extrusión
El plano no se crea mediante un desfase desde el plano de boceto.
Desplaza el plano inicial con respecto al plano de sección, que se extrae de la extrusión seleccionada en el cuadro de diálogo Creación de perfil estructural.
Valor de desfase del plano inicial
La expresión no se ha definido correctamente.
Se define como OffS = Distancia entre el plano inicial y el plano de sección
Plano final de la operación de extrusión
Desplaza el plano final con respecto al plano de sección.
Valor de desfase del plano final
Se define como L+OffE = Distancia entre el plano final y el plano de sección
Parámetro G_L
El parámetro no se encuentra o no se ha definido correctamente.
El parámetro G_L se crea o se redefine, y se marca para la exportación.
Si la pieza no cumple los requisitos de modelado para la creación de miembros de estructura, se modifica y continúa la creación. Un cuadro de diálogo de mensaje proporciona la ubicación del archivo de registro que contiene los detalles de las modificaciones realizadas en el archivo.
Migración de miembros de estructura heredados al Centro de contenido
Para ver los procedimientos de migración, pulse la ficha Procedimientos.
Los archivos no se migran cuando se inicia Autodesk Inventor 2017. Si el Centro de contenido está conectado y las bibliotecas necesarias están asociadas al proyecto actual, la migración de los miembros de estructura se produce al:
Nota: Adjunte todas las bibliotecas requeridas al proyecto actual antes de iniciar una operación de migración. De no hacerlo, las estructuras no asociadas se consideran personalizadas y no se migran a la última versión.
Actualización de familias publicadas en Autodesk Inventor 2009
Los miembros de estructura creados a partir de la base de datos del Generador de estructuras en Autodesk Inventor 2008 se migran a Autodesk Inventor 2017 y al Centro de contenido, con la excepción de los miembros creados en Autodesk Inventor 2008.
Si creó miembros de estructura en Autodesk Inventor 2008, vuelva a crearlos en Autodesk Inventor 2017 y publíquelos en el Centro de contenido. Cuando se publica la pieza en Autodesk Inventor 2017, asigne el parámetro ID de familia heredada al ID de la pieza creada en Inventor 2008. A continuación, añada una columna ID de miembro heredado a la tabla de iPart.
Error de migración
Se puede producir un error de migración que se notificará a través de un cuadro de diálogo si:
En estos casos, se muestra un cuadro de diálogo con una explicación en el que se puede especificar si se desea continuar o no. Puede controlar el mensaje de advertencia a través de Mensajes >> Parámetros. Use el control para evitar que se produzcan errores en la migración.
