Adición y edición de sombreado/relleno de color a los bocetos del dibujo
Puede añadir un sombreado o un relleno de color a un boceto que forme un contorno cerrado.
Al editar atributos de un relleno de sombreado, todas las modificaciones se mantienen como modificaciones de objeto.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Insertar vistas grupo Boceto Crear boceto para crear un boceto de dibujo, o bien haga doble clic en un boceto existente en el navegador para activarlo.
  2. Utilice los comandos de boceto para crear un boceto que forme un contorno cerrado.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en ficha Boceto grupo Crear Rellenar/sombrear región.
  4. En la ventana gráfica, seleccione el contorno de boceto que desea rellenar o sombrear.
  5. En el cuadro de diálogo Sombreado/Relleno de color, especifique las opciones.
    • Para añadir sombreado, active Sombreado. (El estilo de sombreado asignado al objeto Sombreado de boceto en los Valores por defecto de objetos es el que se aplica en el relleno de sombreado.)
    • Para añadir una copia del patrón de sombreado especificado perpendicular al primer patrón de sombreado, seleccione Doble.
    • Para añadir un relleno de color, active Relleno de color. A continuación, seleccione un color en el cuadro de diálogo Color y haga clic en Aceptar.
    • Para utilizar un patrón de sombreado que no está disponible en la lista Patrón, seleccione Otro en Patrón. A continuación, defina el patrón de sombreado como Ofrecido o cargue el patrón de sombreado de un archivo PAT a través del cuadro de diálogo Seleccione el patrón de sombreado.
    • Para girar el patrón de sombreado, especifique un ángulo en Ángulo.
    • Para cambiar el color, haga clic en Color ( ) y especifique el relleno de color en el cuadro de diálogo Color.
    • Para alternar entre sombreado y relleno de color, active Sombreado o Relleno de color.
    • Para suprimir el sombreado o el relleno de color, desactive tanto Sombreado como Relleno de color.
    • Para especificar la distancia entre las líneas del sombreado, escriba un valor en Escala para que la escala de la distancia sea mayor o menor. (Una escala de 1 utiliza la distancia original especificada en el patrón de sombreado.)
    • Para desfasar el patrón de sombreado ligeramente con respecto a la posición original, escriba una distancia de desfase.
Cómo se desplaza el patrón de relleno de sombreado del boceto
Get Adobe Flash player
Mostrar cómo crear y editar un relleno de sombreado del boceto
Mostrar cómo definir un estilo de sombreado y establecerlo como ajuste por defecto para los rellenos de sombreado del boceto
