Cuadro de diálogo iProperties: ficha Guardar
Especifica el origen para crear la imagen de vista preliminar del modelo que se muestra en el cuadro de diálogo Abrir del panel Vista preliminar.
Utilice una vista extraída del archivo o especifique un archivo de mapa de bits externo.
Acceso
En un archivo de Inventor abierto, seleccione la ficha Archivo iProperties Guardar.
O bien, en un archivo de Inventor abierto, seleccione Archivo Guardar como Guardar copia como Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones para guardar archivos.
Guardar vista previa
Guarda una imagen en miniatura del modelo que aparece en el cuadro de diálogo Abrir archivo. Por defecto, esta opción está activada. Desmarque la casilla de verificación para desactivar la opción. Cuando está seleccionado, hay otras opciones disponibles.
Vista isométrica de componente activo al guardar
Reduce el tamaño y captura una vista isométrica del componente antes de guardarlo.
Ventana activa al guardar
Define una imagen en miniatura para esté visible en la ventana gráfica al guardar.
Ventana activa
Seleccione Capturar para definir la imagen en miniatura de forma que se vea en la ventana gráfica activa.
Importar de archivo
Importa una imagen BMP en miniatura de un archivo. Seleccione Importar para buscar el archivo que contiene la imagen. La imagen debe tener un tamaño de 180 x 180 píxeles.
