Referencia del empaquetado de archivos
Empaqueta un archivo de Autodesk Inventor LT y todos los archivos de referencia en una sola ubicación.
Utilice Empaquetado de archivos para archivar una estructura de archivos, copiar un conjunto de archivos completo manteniendo los vínculos a archivos de referencia o aislar un grupo de archivos para experimentar el diseño.
La biblioteca de estilos se incluye automáticamente en el directorio de destino creado por Empaquetado de archivos.
Acceso:
En el Explorador de Microsoft Windows, seleccione un archivo de Autodesk Inventor LT [.ipt, .idw, .ide, .dwg (dibujo de Autodesk Inventor LT)], pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Empaquetado de archivos.
En Autodesk Inventor LT, haga clic en Archivo Guardar como Empaquetado de archivos.
Archivo de origen
Muestra la ruta y el nombre del archivo que desee empaquetar.
Carpeta de destino
Especifica el destino para los archivos empaquetados. Pulse Examinar para buscar el destino adecuado o introduzca la ruta y el nombre de la carpeta. Si la carpeta no existe, aparece un mensaje de solicitud para crear la carpeta.
Buscar archivos de referencia
Define la ruta de búsqueda.
Nota: Hay dos comandos Buscar ahora en diferentes grupos del cuadro de diálogo. El que se encuentra en el grupo Buscar archivos de referencia empieza la búsqueda de archivos de referencia en el archivo seleccionado. El que se encuentra en el grupo Buscar archivos con referencias empieza la búsqueda de archivos que hacen referencia al archivo seleccionado y sus archivos de referencia transitivamente. El mismo archivo no se muestra en el resultado de la búsqueda más de una vez.
Opciones
Define las opciones de archivo de los archivos empaquetados. Pulse para seleccionar las opciones que desee.
Nota: Si alguno de los archivos empaquetados tiene el mismo nombre, solo uno de los archivos puede guardarse en la carpeta de destino\nombre archivo. Esto hace que las referencias a los archivos que no se han copiado se redirijan al que se ha copiado correctamente.
Solo archivos de modelo Solo copia los archivos de modelo de Autodesk Inventor LT [.ipt, .idw, .ide, .dwg (dibujo de Autodesk Inventor LT)] en la carpeta de destino. Los archivos a los que se hace referencia como, por ejemplo, archivos de hoja de cálculo o de texto, no se copian.
Incluir archivos vinculados Copia todos los archivos de referencia en la carpeta de destino, incluidos, entre otros, las hojas de cálculo y los archivos de texto.
Omitir estilos Cuando se selecciona, los estilos no se copian con el archivo empaquetado.
Omitir plantillas Cuando se selecciona, las plantillas no se copian con el archivo empaquetado.
Nº total de archivos
Muestra el número total de archivos que se empaquetarán.
Espacio en disco requerido
Muestra el espacio en disco necesario en el medio de destino. Asegúrese de que hay espacio suficiente en el destino antes de iniciar la operación de empaquetado.
Inicio
Empieza el empaquetado.
Progreso
Muestra el progreso del empaquetado.
Define la ruta de los archivos con referencias.
Buscar en carpeta Busca los archivos con referencias en la carpeta identificada por la ruta que aparece en el campo situado debajo de esta opción.
Incluir subcarpetas Busca los archivos con referencias en la carpeta seleccionada y en todas sus subcarpetas.
Archivos encontrados
Muestra la lista de archivos que se va a empaquetar.
Nota: Empaquetado de archivos crea un archivo de registro de la operación y lo inserta en el mismo directorio que el archivo empaquetado. Consulte dicho archivo para obtener información sobre la operación de empaquetado y los nombres y las rutas de origen de todos los archivos a los que se hace referencia.
El archivo de registro se sobrescribe cada vez que se empaqueta un archivo de Autodesk Inventor LT en el mismo destino.
