Acceso: |
El cuadro de edición añade texto al valor de cota calculado (representado por << >>), sobrescribe el valor calculado, cambia la justificación de todo el cuerpo del texto e inserta símbolos especiales. Consejo: Para apilar texto, escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, haga clic en ella con el botón derecho y elija Apilar.
Los comandos Justificación a la izquierda, Justificación en el centro y Justificación a la derecha definen la posición del texto con respecto a los lados del cuadro de texto. |
Los comandos Justificación arriba, Justificación en el medio y Justificación abajo definen la posición del texto con respecto a la parte superior y la parte inferior del cuadro de texto. |
Ocultar valor de cota |
Seleccione la casilla de verificación para reemplazar el valor calculado de la cota por texto personalizado. Desactive la casilla de verificación para restablecer el valor calculado. |
Abre el cuadro de diálogo Asignar formato a texto para acceder a opciones de formato de texto avanzadas.
Nota: El valor por defecto de formato de texto de cota está controlado por la configuración de estilo de la norma activa.
Insertar símbolo |
Inserta un símbolo en el texto, en la posición del cursor. Seleccione un símbolo de la lista. |
Editar cota al crearla |
Muestra el cuadro de diálogo Editar cota cada vez que se inserta una nueva cota general para que el usuario pueda editarla inmediatamente. Nota: Si lo prefiere, el estado de la opción se puede definir en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Especifica el formato de tolerancia para las cotas seleccionadas en un dibujo Los parámetros de las fichas Precisión y tolerancia anulan los parámetros del estilo de cota asociado en el dibujo actual.
Valor de modelo |
Muestra el valor del modelo de la cota. |
Anular valor mostrado |
Seleccione esta casilla de verificación para desactivar el valor de modelo calculado y poder introducir un valor de anulación. Desactive la casilla de verificación para restablecer el valor de modelo calculado por defecto. |
Método de tolerancia |
Especifica el método de tolerancia para la cota seleccionada. Desplácese por la lista y pulse para seleccionar un método. El método de tolerancia determina las opciones disponibles en el cuadro de diálogo. |
Superior Inferior |
Define el valor de tolerancia superior e inferior. Un valor con un signo de operación de dos piezas representa un rango de tolerancia. Un valor con un único signo de operación se suma o se resta del valor nominal. Si un valor sólo tiene un signo de operación, puede pulsar para cambiar el signo. |
Agujero |
Define el valor de tolerancia para la cota de agujero cuando se utiliza la tolerancia Límites y ajustes. Pulse la flecha y elija la tolerancia en la lista. |
Eje |
Define el valor de tolerancia para la cota de eje cuando se utiliza la tolerancia Límites y ajustes. Pulse la flecha y elija la tolerancia en la lista. |
Precisión |
Los valores se recortan y redondean según la precisión especificada. Pulse la flecha y haga una selección en la lista. |
Unidad primaria |
Define el número de posiciones decimales para las unidades principales de la cota seleccionada. |
Tolerancia primaria |
Define el número de posiciones decimales para la tolerancia principal de la cota seleccionada. |
Unidad alternativa |
Define el número de posiciones decimales para las unidades alternativas de la cota seleccionada. |
Tolerancia alternativa |
Define el número de posiciones decimales para la tolerancia alternativa de la cota seleccionada. |
Cota de inspección |
Designa la cota seleccionada como cota de inspección y activa las opciones correspondientes. |
Forma |
Ninguna No aplica ninguna forma de marco alrededor del texto de la cota de inspección. |
Identificador/grado de inspección |
Identificador contiene texto insertado a la izquierda del valor de la cota. Pulse en la casilla e introduzca el texto de identificador deseado. Grado de inspección contiene un porcentaje que se inserta a la derecha del valor de la cota. Pulse en el cuadro e introduzca el grado de inspección. Símbolo inserta el símbolo seleccionado en el cuadro Identificador o Grado de inspección activo. |
