Ejercicio 2: Clasificación de carreteras y parcelas
Clasifique los objetos en los demás dibujos.
Nota: En este ejercicio se utilizan los archivos Classify_Roads.dwg y Classify_Parcels.dwg con los que se ha trabajado en el Ejercicio 2: Definición de una clase de objeto.
Para clasificar las carreteras y parcelas
  1. Si el dibujo Classify_Roads.dwg no está abierto en AutoCAD Map 3D, ábralo. Haga clic en Abrir Dibujo.
  2. Haga clic en la ficha Crear grupo Objeto de dibujoSeleccionar objetos sin clasificar. Buscar
  3. Haga clic con el botón derecho en la clase de objeto Roads en el Explorador de mapa del Panel de tareas y seleccione Clasificar objetos.
  4. Deje ambas casillas activadas en el cuadro de diálogo Clasificar objetos y haga clic en Aceptar.
  5. Guarde y cierre Classify_Roads.dwg.
  6. Si el dibujo Classify_Parcels.dwg no está abierto en AutoCAD Map 3D, ábralo. Haga clic en Abrir Dibujo.
  7. En lugar de seleccionar todas las parcelas, arrastre y seleccione solo una parte de ellas.
    Seleccione un cuarto aproximadamente de las parcelas.
  8. Haga clic con el botón derecho en la clase de objeto Parcels en el Explorador de mapa del Panel de tareas y seleccione Clasificar objetos.
  9. Deje ambas casillas activadas en el cuadro de diálogo Clasificar objetos y haga clic en Aceptar.
  10. Guarde y cierre Classify_Parcels.dwg.
Resultado
Ha clasificado los objetos de tres clases de objetos.
Para continuar con este aprendizaje, vaya a la Lección 4: Creación de un mapa mediante clases de objetos.
