Las plantillas permiten reutilizar o normalizar los parámetros del mapa, las presentaciones, las definiciones y parámetros de capa, las definiciones de bloque, las conexiones de datos, la información del sistema de coordenadas, etc.
En lugar de reproducir de forma manual los parámetros y las partes comunes de los mapas, estos se guardan en un archivo de plantilla (.dwt). Después, puede utilizar las plantillas a medida que crea archivos nuevos.
Al crear una serie de mapas, las plantillas ahorran tiempo y mejoran la consistencia.
AutoCAD Map 3D se vende con tres tipos de plantillas:
Para los mapas comunes, hay cuatro plantillas disponibles entre las que elegir: map2d.dwt, map2diso.dwt, map3d.dwt, map3diso.dwt. Los parámetros de las plantillas optimizan la visualización 2D y 3D para unidades métricas (ISO) e imperiales (ANSI), respectivamente. Haga clic en ![]()
Nuevo
Dibujo. Seleccione la plantilla de la lista.
Las plantillas proporcionadas con AutoCAD Map 3D incluyen map2d.dwt y map3d.dwt.
Las plantillas de modelos de sector contienen reglas y clases de elementos de un sector específico. Los modelos de sector usan reglas y relaciones para asegurarse de que los elementos cumplan ciertas normas. Aunque no almacene los datos en una base de datos relacional, puede utilizar un dibujo de modelo de sector para practicar con dibujos basados en reglas. Por ejemplo, si una regla especifica que todos los transformadores deben estar en los postes, el modelo se asegurará de que no se cree un transformador en ningún otro lugar. En ese sentido, los modelos de sector son similares a la clasificación de dibujo. Para obtener más información, consulte Acerca de los modelos de sector basados en archivos.
Las plantillas de modelo de sector muestran el Explorador del modelo de sector a la izquierda y un conjunto de clases de elemento predefinidas y propias del sector en el panel de tareas de la derecha. La cinta de opciones del espacio de trabajo Mantenimiento está optimizada para un modelo de sector.
Estas plantillas permiten crear libros de mapas impresos atractivos o DWF en mosaico con un trabajo de presentación mínimo. Existen tres diseños disponibles, cada uno con numerosos tamaños de papel, tanto en unidades métricas (ISO) como imperiales (ANSI). Cada diseño tiene sus propias flechas de navegación, parámetros de presentación, cuadros de rotulación, etc.
Las plantillas de libros de mapas proporcionadas con AutoCAD Map 3D incluyen diseños elegantes, clásicos y originales.
Puede utilizar esos tipos de plantillas o bien adaptarlas en función de sus necesidades.
Las plantillas están disponibles en \Documents and Settings\<nombre de usuario>\Configuración local\Datos de programa\Autodesk\ AutoCAD Map 3D 2017\R17.2\esp\Templates
