Las variables de punto permiten representar propiedades de objetos. Por ejemplo, use la variable .LENGTH al hacer una modificación de propiedades para que AutoCAD Map 3D añada texto y que todas las líneas tengan una longitud determinada. En un informe, la variable .TYPE permite confeccionar una lista con los tipos de objetos.
| Expresión | Descripción |
| .ANGLE | En la mayoría de los objetos, devuelve el ángulo del plano XY. En los objetos de elipse, devuelve el ángulo del eje mayor; en los objetos de punto, devuelve la rotación del SCE; en los objetos de rastreo, devuelve el ángulo entre los puntos medios de los bordes de inicio y fin; en los objetos de círculo, devuelve el ángulo de la normal del círculo proyectada más PI/2 sobre el SCU (si no tiene SCE, devuelve 0); en los objetos con 1 o 0 puntos de pinzamiento, devuelve 0; en los objetos de definición de atributo, de texto, textom, inserción, forma e imágenes ráster, devuelve la rotación. |
| .AREA | Área de una polilínea cerrada o de un círculo. Solo consultas temáticas: el valor del campo de datos de objeto AREA para cada polígono. |
| .BLOCKNAME | Nombre del bloque. |
| .BULGE | Factor de curvatura de un segmento de una polilínea. |
| .CENTER | Punto central de un objeto. Si el objeto es un polígono (una polilínea cerrada), esta coordenada está siempre dentro de un área cerrada independientemente de la dimensión de ésta. |
| .CENTROID | Punto central de un objeto, es decir, el punto de inserción de las diagonales de su rectángulo delimitador. |
| .CLASSNAME | Nombre de clase de objeto. |
| .COLOR | Color ACI de un objeto de AutoCAD Map 3D. El color BYLAYER se evalúa como 256. El color BYBLOCK se evalúa como 0. |
| .DWGNAME | Nombre del dibujo origen del objeto. Solo consultas temáticas: el nombre del dibujo origen del objeto de geometría. |
| .EANGLE | Ángulo final de un objeto de arco, en radianes, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto en el que se encuentra. |
| .EHANDLE | Identificador del objeto procedente de la consulta. |
| .ELEVATION | Valor de la coordenada Z |
| .EWIDTH | Anchura final de una polilínea. No ajusta la anchura final de los segmentos individuales de la polilínea. |
| .HEIGHT | Altura de un objeto de texto. |
| .LABELPT | Ubicación del texto asociado a un objeto. |
| .LAYER | Capa de un objeto. |
| .LENGTH | Longitud de una línea, un arco, una polilínea o un círculo. La longitud del círculo se da como la circunferencia del círculo. |
| .LINETYPE | Tipo de línea de un objeto. |
| .LINEWEIGHT | Grosor de línea de un objeto. |
| .LOCKSTAT | Usuario responsable del bloqueo. |
| .PERIMETER | Solo consultas temáticas: el valor del campo de datos de objeto PERIMETER para cada polígono. |
| .PLOTSTYLE | Estilo de trazado de un objeto. |
| .RADIUS | Radio de un círculo. |
| .ROTATION | Ángulo de rotación de un bloque o texto, en radianes. |
| .SANGLE | Ángulo inicial de un arco, en radianes, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto. |
| .SHAPENAME | Nombre de una forma AutoCAD Map 3D |
| .SIZE | Tamaño de una forma de AutoCAD Map 3D |
| .STRING | Valor de una cadena (puede ser el valor de un atributo o de texto). |
| .STYLE | Estilo de una cadena o de un atributo de texto. |
| .SWIDTH | Anchura inicial de una polilínea. |
| .TAG | Todas las etiquetas de atributo de AutoCAD Map 3D para un objeto. Generalmente se usa con la variable .STRING para recuperar el valor de un identificador de atributo y de su cadena (es decir, .TAG, .STRING). |
| .THICKNESS | Grosor de un objeto de AutoCAD Map 3D. |
| .TOPONAME | Nombre de topología (solo consultas temáticas) |
| .TOPOTYPE | Tipo de topología: NODO, RED o POLÍGONO (solo consultas temáticas). |
| .TRUECOLOR | Valor de color verdadero o del libro de colores de un objeto de AutoCAD Map 3D. |
| .TYPE | Tipo de objeto de AutoCAD Map 3D. |
| .URL | Información del URL vinculado a un objeto. Los objetos sin URL devuelven cero. Nota:
Un objeto solo puede tomar un URL. Los datos del URL se pueden introducir en los siguientes formatos: http://nombredeservidor/nombredecamino/nombredearchivo.dwg ftp://nombredeservidor/nombredecamino/nombredearchivo.dwg file://unidad/nombredecamino/nombredearchivo.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | Componentes del punto inicial de una línea --X, Y, o Z. |
| .X2, .Y2, .Z2 | Componentes del punto final de una línea --X, Y, o Z. |
| X3, .Y3, .Z3 | Tercer punto de definición de una forma o de una cara tridimensional. Si se utiliza con cualquier otro objeto, devuelve nil. |
| .X4, .Y4, .Z4 | Cuarto punto de definición de una forma o de una cara tridimensional. Si se utiliza con cualquier otro objeto, devuelve nil. |
| .XSCALE | Factor de escala a lo largo del eje X, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto. |
| .YSCALE | Factor de escala a lo largo del eje Y, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto. |
| .ZSCALE | Factor de escala a lo largo del eje Z, interpretado en el espacio de coordenadas del objeto. |
Todos los valores numéricos devueltos están en formato decimal.
