Utilice este cuadro de diálogo para especificar el color y patrón de relleno que desea utilizar para los objetos de polígono. Puede elegir entre una gran variedad de colores, incluyendo colores verdaderos y colores de libros de color importados. Asimismo, puede definir el tipo y las propiedades del patrón y los atributos del sombreado, sólido y relleno degradado.
El cuadro de diálogo tiene las siguientes fichas:
La ficha Sombreado define el aspecto del patrón de sombreado (o color sólido) que se debe utilizar en el relleno de polígonos.
La ficha Degradado define el aspecto del relleno degradado que se debe utilizar para rellenar polígonos.
Seleccione un tipo de patrón de entre los siguientes:
Seleccione de entre los patrones predefinidos disponibles. AutoCAD Map 3D almacena el patrón seleccionado en la variable de sistema HPNAME. La opción Nombre de patrón está disponible únicamente si establece Tipo de patrón como Predefinido. Haga clic en
para obtener vistas preliminares de todos los patrones predefinidos a la vez.
Permite especificar un ángulo para el patrón de sombreado con respecto al eje X del SCP actual.
Expande o contrae un patrón predefinido o personalizado.
Escala el patrón de sombreado con respecto a unidades de espacio papel para mostrar los patrones de sombreado a una escala apropiada para el diseño. Esta opción está disponible únicamente desde un diseño.
Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar un color de la lista. Para seleccionar entre una variedad mayor de colores, incluidos colores verdaderos y colores de libros de color importados, haga clic en Seleccionar color.
Permite especificar un relleno que utiliza una transición suave entre sombras más oscuras y matices más claros de un color.
Permite especificar un relleno que utiliza una transición suave entre dos colores.
Permite especificar el color del relleno degradado. Haga clic en
para ver el cuadro de diálogo Seleccionar color, en el que puede seleccionar un color del índice de AutoCAD, un color verdadero o un color de un libro de colores.
Permite especificar el matizado (el color seleccionado mezclado con blanco) o el sombreado (el color seleccionado mezclado con negro) del color que se utiliza para el relleno degradado de un color.
Permite especificar una configuración simétrica de degradado. Si no selecciona esta opción, el relleno degradado aparecerá elevado y a la izquierda, creando la ilusión óptica de una fuente de luz situada a la izquierda del objeto.
Permite especificar el ángulo del relleno degradado. El ángulo especificado está en relación con el SCP actual.
Seleccione uno de los nueve patrones fijos para rellenos degradados.
Para obtener más información sobre cómo establecer opciones de sombreado, véase la ayuda de AutoCAD.
