Puede modificar los siguientes archivos .ini:
Si exporta a archivos de formas ArcView, puede tratarlo como un formato basado en carpetas. Para ello, debe modificar los siguientes elementos del archivo MapExport.ini:
Si modifica estos elementos, asegúrese de modificarlos solo para un controlador que admita estos cambios.
Al exportar splines y polilíneas con curvaturas, se descomponen en segmentos de polilíneas. La opción SegmentationDegrees determina el número de grados que se utilizan para la segmentación. Por defecto, SegmentationDegrees tiene un valor de 2 grados.
Además, al exportar a un formato de archivo que no reconoce arcos o elipses, como los formatos de formas o cobertura, o que no reconoce elipses con ejes en ángulo, como MIF/MID, puede realizar otras modificaciones en la segmentación cambiando el valor de FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE. Por defecto, FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE tiene un valor de 5 grados.
Los valores de SegmentationDegrees y FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE se pueden aumentar y reducir.
También se puede establecer la distancia de cuerda de arco en las unidades de capa mediante FME_ARC_CHORD_DISTANCE. Si este valor es mayor que cero, se modifica el parámetro de grados de arco por arista. Si el parámetro de cuerda a arco es demasiado alto, el arco se exporta como una línea recta.
Al exportar a archivos DGN, AutoCAD Map 3D lee un archivo semilla para determinar la información por defecto de algunos parámetros, por ejemplo si el archivo DGN de destino tendrá unidades imperiales o métricas, y si está en 2D o 3D. Estos son archivos semilla independientes para las versiones 7 y 8 de DGN. Para obtener más información acerca de los archivos semilla, consulte Exportación a archivos DGN de MicroStation.
Para cambiar las unidades de medida por defecto (u otros valores por defecto), debe cambiar el archivo semilla por defecto especificado en el archivo MapExport.ini.
Por defecto, al importar archivos de formas de ArcView, MIF/MID de MapInfo, TAB de MapInfo o archivos VPF, puede seleccionar uno o varios archivos de una carpeta para importarlos. Esta operación se denomina selección múltiple.
Si lo desea, puede modificar los parámetros del archivo mapimport.ini de forma que estos formatos se consideren formatos basados en carpeta (debe seleccionar una carpeta y todos los archivos incluidos en la misma se importarán) o formatos de selección única (solo se puede seleccionar un archivo para su importación). Observe que el formato VPF solo puede basarse en un archivo o ser de selección múltiple.
Al importar datos de un archivo DGN, puede especificar muchas de las opciones de importación de DGN disponibles en Opciones de controlador.
Por defecto, los objetos se importan utilizando el color del Índice de colores de AutoCAD (ACI). Al importar de DGN o MIF/MID, puede especificar que los objetos conserven sus valores de color RGB.
Aunque importe utilizando colores RGB, los objetos blancos se importan siempre utilizando Blanco ACI, que se muestra blanco sobre fondo negro y negro sobre fondo blanco. A los objetos negros se les asigna el color PorCapa. Si desea exportar objetos a MIF/MID como negro, antes de exportarlos defina el color de capa como negro.
Tenga en cuenta que si el color del Fondo de la ficha Modelo es distinto a Negro o Blanco e importa utilizando colores RGB, es posible que los objetos con un color cercano al del fondo no se vean.
Al exportar datos GML en idiomas asiáticos, debe verificar que mapexport.ini contiene los parámetros de codificación de idiomas necesarios para exportar datos GML válidos en el idioma que desee.
Se recomienda utilizar el modo de esquema fijo al exportar, ya que puede reconocer determinados caracteres multibyte que pudieran ser problemáticos en modo de creación.
Al importar los datos GML en idiomas asiáticos, debe comprobar que los parámetros de codificación de idioma especificado en el archivo mapimport.ini de AutoCAD Map 3D coinciden con los parámetros del archivo entrante. Los parámetros deben coincidir para que la importación se realice correctamente.
Si está familiarizado con las opciones de controladores, puede añadir indicadores personalizados. Use el formato:
Driver:XXX
Donde XXX es el código que desea enviar al controlador. Añada la línea a la sección adecuada del archivo MapExport.ini. Los indicadores incorrectos pueden provocar resultados impredecibles.
Al exportar, AutoCAD Map 3D busca en primer lugar el archivo .ini en el directorio actual. Si no encuentra ningún archivo .ini, utiliza el archivo .ini almacenado en la carpeta C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2017\Rnnn. Para utilizar siempre los mismos parámetros, no cree archivos .ini adicionales.
Puede definir varias opciones de formato en el archivo mapforeignfileproperties.ini. Utilice la sección [DGN_V7_FieldMappping] o [DGN_V8_FieldMapping] para activar una opción de formato determinada:
Fuentes DGN
Utilice la sección [DGN_V7_Font] o [DGN_V8_Font] para asignar números de fuentes DGN a estilos de texto definidos.
Estilos de línea DGN
Utilice la sección [DGN_V7_LineStyle] o [DGN_V8_LineStyle] para asignar estilos de línea DGN a los estilos de línea cargados en el dibujo de AutoCAD Map 3D.
Grosor de línea DGN
Utilice la sección [DGN_V7_LineWeight] o [DGN_V8_LineWeight] para asignar grosores de línea DGN a los valores de grosor de línea permitidos en AutoCAD Map 3D.
El rango de grosor de línea DGN es 0-31. Los grosores de línea de AutoCAD Map 3D representan centésimas de milímetro y solo se admiten las siguientes: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 y -3. Los valores -1, -2, y -3 de AutoCAD Map 3D indican los valores por defecto de PorCapa, PorBloque y por grosor de línea respectivamente.
Justificación DGN
Utilice la sección [DGN_V7_Justification] o [DGN_V8_Justification] para asignar la justificación DGN a los modos vertical y horizontal de AutoCAD o a asociaciones de AutoCAD.
Los valores de justificación DGN van del 0 al 14:
0 es Izquierda/Superior, 8 es Centro/Inferior, 1 es Izquierda/Centro, 9 es Margen derecho/Superior, 2 es Izquierda/Inferior, 10 es Margen derecho/Centro, 3 es Margen izquierdo/Superior, 11 es Margen derecho/Inferior, 4 es Margen izquierdo/Centro, 12 es Derecha/Superior, 5 es Centro/Inferior, 13 es Derecha/Centro, 6 es Centro/Superior, 14 es Derecha/Inferior, 7 es Centro/Centro y el valor por defecto es 5
Las justificaciones de AutoCAD Map 3D admiten los siguientes valores:
SIzquierda, SCentro, SDerecha, MIzquierda, MCentro, MDerecha, IIzquierda, ICentro, IDerecha, BaseIzquierda, CentroBase, BaseDerecha, BaseAlinear, InferiorAlinear, MedioAlinear, SuperiorAlinear, BaseAjustar, InferiorAjustar, MedioAjustar, SuperiorAjustar, BaseMedio, InferiorMedio, CentralMedio, SuperiorMedio
Justificación MIF
Utilice la sección [MIF_Justification] para definir la justificación MIF. Las justificaciones MIF admitidas son izquierda, centro y derecha.
Al importar un archivo MIF desde AutoCAD Map 3D, se utiliza la última correspondencia de la tabla.
Justificación Arc/INFO y E00
Utilice las secciones [ARCINFO_Justification] y [E00_Justification] para definir la justificación Arc/INFO y E00.
Al importar desde Arc/INFO o E00 a AutoCAD Map 3D, se utiliza la última correspondencia de la tabla.
