Elementos del cálculo ortogonal
Elemento
Descripción
Elemento
Línea base para la topografía ortogonal.
Pulse para mostrar el elemento en el dibujo.
Pulse para identificar otra línea base.
Introduzca un valor en Desfase o use para desplazar la línea.
Introduzca un valor en Radio si la línea base es un arco.
Introduzca un valor en Acimut o use para modificar la orientación de la línea base.
Punto 1
Punto 2
Especifique la línea base a través de dos puntos (P1 y P2) y un radio (para un radio de línea recta, introduzca 0).
Con un valor de desfase de punto, se puede especificar una línea base que sea tangente a un círculo con ese radio.
Si pulsa una línea base en el dibujo, las coordenadas de los dos vértices siguientes se insertan en el cuadro de diálogo.
Abscisa y Ordenada
Edite las coordenadas en el cuadro de diálogo o utilice para seleccionar otro punto.
Construido
Las coordenadas del punto calculado.
Use para determinar la abscisa y la ordenada de un punto existente. Esto resulta útil si se desea calcular otro punto con valores delta.
Abscisa
Coordenada
Especifique la abscisa y la ordenada del nuevo punto.
Introduzca ordenadas negativas para determinar los puntos que quedan a la izquierda de la línea base.
Use en la fila Construido para transferir los valores de un punto existente al cuadro de diálogo.
Use en la fila de la abscisa u ordenada para especificar el valor en el dibujo.
Valor
Delta
Especifique los valores con un número absoluto o por medio de valores delta relativos al valor actual. Esto resulta útil si se van a calcular varios puntos con las mismas distancias de abscisa u ordenada.
Escriba un valor de delta y pulse Calcular. Para calcular el nuevo valor se suma el incremento delta al valor actual. Pulse Calcular de nuevo para volver a añadir el valor de delta.
Distancia
Propiedades de la línea base
Medido
Distancia que se ha medido en el campo.
Calculado
Distancia calculada de los puntos de la línea base P1-P2; de solo lectura.
Factor
Especifique una distancia medida para calcular un factor, que se usa para ajustar las diferencias entre la distancia calculada y la medida de forma proporcional a los valores de la abscisa.
Abscisa P1
Valor de la abscisa en el punto 1; el valor por defecto es 0.00.
Si su medición no empezó con la abscisa 0.00, introduzca un valor nuevo.
Si el punto inicial real es distinto del P1 indicado, use Abscisa P1 para seleccionar ese punto en el dibujo. Si el punto no se encuentra en la línea base seleccionada, se calcula el punto de proyección.
Guardar los elementos de acotación
Guarda automáticamente la acotación de los elementos calculados. Utilice las opciones del modelo de sector de COGO y acotación para especificar las clases de elemento de acotación.
