Para obtener e instalar un archivo de licencia de red
Recopile información acerca del servidor de licencias de red, genere un archivo de licencia y guárdelo en el servidor.
Decidir si es necesario un archivo de licencia nuevo
Genere un archivo de licencia nuevo para el servidor de red en las siguientes situaciones:
Recopilación de la información del servidor de licencias
Para generar un archivo de licencia, se necesita la siguiente información:
En los servidores de Windows, puede ejecutar la utilidad LMTOOLS que se proporciona con NLM para buscar el nombre de host. En los servidores de Mac OS X o Linux, utilice comandos de terminal para buscar el nombre de host.
Creación de un archivo de licencia
Al adquirir nuevas licencias de software de Autodesk con una suscripción de varios usuarios, Autodesk envía el número de serie y la clave del producto, que se pueden utilizar para generar un archivo de licencia. Si tiene un archivo de licencia consolidado que incorpora licencias para diferentes productos, Autodesk Account permite generar un archivo de licencia combinado para cada servidor. El archivo de licencia resultante contiene puestos para cada producto con licencia de red, independientemente de su plan de suscripción asociado. Vaya a Generar archivo de licencia de red en Autodesk Account.
Si lo prefiere, puede utilizar el proceso existente para la consolidación de un archivo de licencia. Este proceso implica la descarga de los archivos de licencia de producto individuales desde el sitio web "registeronce" de Autodesk y la combinación manual de los mismos en un único archivo de licencia. Para utilizar este método, realice los pasos siguientes:
  1. Vaya a https://registeronce.autodesk.com.
  2. Inicie sesión con su ID de Autodesk y contraseña. (Regístrese para crear un ID de Autodesk si es necesario).
  3. Seleccione la cuenta en la que se haya registrado el producto.
  4. Seleccione el sistema operativo y especifique el número de serie del producto.
  5. Seleccione el tipo de servidor de red y proporcione la información del servidor que ha recopilado.
Autodesk le envía por correo electrónico el archivo de licencia a la dirección asociada a su ID de Autodesk.
Guarde el archivo de licencia.
Cuando tenga el archivo de licencia y guárdelo en una subcarpeta de la carpeta en la que haya instalado NLM. Puede seleccionar cualquier nombre de archivo de licencia, pero utilice siempre la extensión .lic. A continuación se indican algunos ejemplos de ubicaciones de archivo de licencia para diferentes sistemas operativos:
Windows: C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
Mac: /Users/<usuario>/adsknlm/Licenses
Linux: /home/<usuario>/adsknlm/Licenses
Confirmación de la precisión del archivo de licencia
Tras guardar el archivo de licencia, asegúrese de que contiene la información correcta. El archivo de licencia solo funciona en el equipo con la dirección física proporcionada al obtener la licencia.
  1. Abra el archivo de licencia. En Windows, utilice el Bloc de notas. En Mac OS X, utilice el comando EDITARTEXTO. En Linux, utilice un editor de texto equivalente. No se debe usar Microsoft Word u otro procesador de textos. Estos programas pueden provocar errores de formato o modificar el archivo.
  2. Compruebe que la dirección física coincida con la dirección del servidor. En la primera línea del archivo de licencia, que comienza por SERVER, se muestra el nombre de host y la dirección física. Si no coinciden, solicite un nuevo archivo de licencia con la información correcta.
