Generación de la estructura
Para generar la estructura:
  1. Instale una copia de Apache Ant (http://ant.apache.org/) y asegúrese de que la carpeta "bin" de Ant se encuentre en la ruta del sistema.
  2. Abra una solicitud de comandos para abrir la carpeta raíz de MobileViewer, la que contiene el archivo build.xml, y ejecute el comando siguiente:
    ant compress
    De este modo, se combinarán y comprimirán los archivos de estructura, y se generará una carpeta denominada "build" en la carpeta raíz de MobileViewer.
  3. Copie y pegue el contenido de esta carpeta en su implantación web, según sea necesario. Otra opción es permitir que el proceso de generación implante los archivos por usted:
    Asegúrese de que la propiedad web.home de build.xml haga referencia a la carpeta www en la implantación de nivel web de Map Server. De lo contrario, edite y guarde el archivo. A continuación, ejecute el comando:
    ant deploy
    De este modo se combinarán y comprimirán los archivos en la carpeta "build" y, a continuación, se implantarán en el nivel web. Otra opción es:
    ant deploymin
    De esta forma solo se implantan los archivos combinados/comprimidos. Esto admite una implantación completa, pero no permite depurar cada uno de los archivos, por lo que resulta útil cuando la aplicación está completa.
    ant clean
    se puede ejecutar para limpiar la carpeta "build".
    ant deployandcleanup
    implantará los archivos comprimidos e individuales en el nivel web y limpiará la carpeta "build" en un solo paso. Esto resulta muy útil a la hora de desarrollar y depurar la aplicación, ya que no permite realizar cambios por error en un archivo de la carpeta "build", en lugar de la carpeta principal. Además, también es el destino por defecto de la carpeta "build", por lo que si ejecuta "ant" sin parámetros, este será el efecto que obtendrá.
