Para trabajar con un archivo Options
Cree un archivo Options y utilícelo para crear un registro de informes, establecer un tiempo de espera de licencia y configurar el préstamo de licencias.
Creación de un archivo Options
Se pueden crear archivos Options para uno o varios servidores y administrar licencias de red a través de estos archivos. No es necesario crear archivos Options para todos los servidores y se pueden configurar diferentes archivos Options para distintos servidores. Si el archivo Options define las características de los productos de puestos de licencias perpetuas o plan de mantenimiento, los parámetros se aplican también a los puestos de suscripción de varios usuarios. Sin embargo, si define los controles en el nivel de paquete del producto, añada códigos del paquete para puestos multiusuario.
Nota: Para obtener información completa sobre los archivos Options, consulte el documento de FLEXnet, Manual de administración de licencias, instalado en el servidor de licencias, en la carpeta de Network License Manager.
Para activar un archivo Options, guárdelo y, a continuación, vuelva a leer el archivo de licencia.
  1. Abra el Bloc de notas (Windows) o TextEdit (Mac OS X). Escriba los comandos y parámetros como se han especificado para el registro de informes u otra función. Estas operaciones se documentan en el Manual de administración de licencias instalado con Network License Manager (NLM).
  2. Asigne al documento el nombre adskflex.opt y guárdelo en la ubicación en la que guardó el archivo de licencia de red.
  3. Nota: Asegúrese de guardar el archivo con la extensión .opt. NLM no reconoce la extensión .txt.
  4. Haga que el servidor vuelva a leer el archivo de licencia.
    • En un servidor de Windows, utilice la utilidad LMTOOLS instalada con NLM y seleccione Reread License File.
    • En un servidor de Mac OS X o Linux, inicie una ventana del terminal, vaya a la carpeta de Autodesk Network License Manager (flexnetserver) y escriba la siguiente cadena:
       ./lmutil lmreread -c @hostname-all
  5. Examine el archivo de registro de depuración para asegurarse de que se haya leído el archivo Options. Si no se ha leído, detenga y reinicie el servidor de licencias.
Creación de un registro de informes
  1. Abra el archivo Options en un editor de texto.
  2. Escriba lo siguiente en una línea independiente:
    REPORTLOG [+]report_log_path
    Aquí, report_log_path indica la ubicación del archivo de registro de informes. El signo [+] indica que se añaden nuevas entradas de registro a entradas anteriores y no se sobrescriben.
  3. Nota: Si una ruta contiene un espacio, la ruta debe ir entre comillas.
Configuración del tiempo de espera para licencias
Defina un límite para el tiempo que se puede prestar una licencia a fin de evitar que los equipos inactivos conserven la licencia de forma indefinida.
  1. Abra el archivo Options en un editor de texto e introduzca uno de los siguientes comandos en una línea independiente:
    • TIMEOUT feature_code n
      Aquí, feature_code es el nombre del producto y n es el número de segundos de inactividad antes de que el servidor reclame una licencia. Por ejemplo, TIMEOUT 66800REVIT_F 7200 indica que el tiempo de espera de licencia de Revit es de 7200 segundos o dos horas.
    • TIMEOUTALL n
      Aquí, el tiempo de espera se aplica a todos los productos, donde n es el número de segundos restantes antes de que el servidor reclame un producto de Autodesk inactivo.
Configuración del préstamo de licencias
Puede permitir el préstamo de licencias sin necesidad de utilizar un archivo Options. Sin embargo, un archivo Options ofrece más control sobre el periodo durante el que se puede prestar una licencia.
  1. Abra el archivo Options en el Bloc de notas o TextEdit e introduzca el siguiente texto en una línea independiente:
    BORROW_LOWWATER feature_code n
    Aquí, feature_code especifica el producto y n es el número mínimo de licencias que deben permanecer en el servidor. Si se alcanza ese número, no se pueden prestar más licencias.
  2. Escriba lo siguiente en la línea siguiente:
    MAX_BORROW_HOURS feature_code n
    Aquí, feature_code especifica el producto y n es el número máximo de horas que puede prestarse una licencia.
  3. Nota: Las licencias se prestan en múltiplos de 24 horas.
