Cuando se crea una clase de elemento para un modelo de sector empresarial basado en Oracle, se crea una tabla de Oracle con ciertas columnas por defecto (atributos). Después de crear una clase de elemento, puede añadir cualquier cantidad de atributos personalizados adicionales.
Cuadro de diálogo Crear clase de elemento Ficha Propiedades de clase de elemento |
Descripción |
Crear nueva clase de elemento |
Crea una nueva clase de elemento. Véase Crear clases de elemento. |
Crear clase de elemento a partir de una vista existente |
Crea una clase de elemento a partir de una vista de base de datos existente. Indica las vistas que existen en el modelo de sector actual. Véase también Para crear un modelo de sector a partir de una vista de Oracle. |
Nombre |
Especifica un nombre de tabla. Introduzca un nombre que respete las restricciones de formato de Oracle. Si tiene intención de utilizar tareas, limite el nombre a 19 caracteres. Los nombres para las tablas de Oracle pueden constar de un máximo de 30 caracteres. Puesto que los nombres de tablas para identificar el sistema proporcionan ciertas iniciales y extensiones, hay pocas letras disponibles para los nombres reales. Evite utilizar caracteres nacionales o especiales como ä, â, ö, ü, $,%, &. |
Leyenda |
Especifica la leyenda que se muestra en las vistas en árbol del explorador. Puede constar de un máximo de 255 caracteres. Puede utilizar espacios. |
Tipo |
Especifica el tipo. Seleccione el tipo en la lista. Si selecciona un tipo de clase de elemento de geometría, la ficha Configuración de geometría se activa. Véase también Modelo de datos: tipos de clase de elemento. |
Clase de elemento de modelo |
Asigna una clase de elemento de modelo. Véase Modelo de datos: tablas de modelo. |
Definir clase de elemento como de solo lectura |
Define la clase de elemento como de solo lectura. Véase Trabajo con clases de elemento. |
Argumento |
Muestra el argumento de la clase de elemento. Nota:
Si el cuadro de diálogo Crear clase de elemento se ha abierto desde el cuadro de diálogo Crear modelo de suministro, el comando Crear nuevo argumento está disponible. |
Ficha Configuración de clase de elemento de punto |
Especifica los parámetros de las clases de elemento de punto. |
Añadir atributos para almacenar la precisión y fiabilidad del punto |
Añade atributos para almacenar la precisión y la fiabilidad del punto. Véase también Tipo de clase de elemento: punto. |
Parámetros de digitalización |
Seleccione Preguntar orientación con cada nuevo elemento para evitar el uso de la orientación por defecto. Al digitalizar un punto nuevo en AutoCAD Map 3D, se le pedirá que especifique la orientación. Seleccione Preguntar valor Z con cada nuevo elemento para especificar las coordenadas Z mientras se realiza la digitalización de un punto nuevo en AutoCAD Map 3D. Solo está disponible si se ha activado la opción 3D. Nota:
Puede activar o desactivar la opción Parámetros de digitalización con el comando Editar clase de elemento. Véase Trabajo con clases de elemento. Nota:
La opción Parámetros de digitalización para el valor Z es válida en AutoCAD Map 3D. Si desea digitalizar una entidad de AutoCAD, utilice el cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD Map 3D, ficha Modelado 3D para activar la entrada del valor Z. |
Ficha Configuración de geometría |
Para clases de elemento con geometría, se muestran algunos atributos para el sistema de referencia especial (columna espacial GEOM) en la ficha Configuración de geometría. En este caso, la configuración por defecto se definió durante la creación del modelo de sector empresarial. Puede modificar estos parámetros para cada clase de elemento, pero tenga en cuenta que esto requiere más modificaciones para mantener la coherencia del sistema. Configuración de un modelo de sector empresarial basado en Oracle. |
Definir parámetros espaciales |
Controla el comportamiento de cada clase de elemento durante selecciones espaciales. Si utiliza un polígono o un rectángulo para seleccionar elementos, estos parámetros especifican las condiciones para la selección del componente. Véase también Modelo de datos: parámetros de relación espacial |
