Elemento |
Descripción |
Punto 1 |
Línea base para los cálculos (desfase = 0.00). Use |
Punto 2 |
Añada filas de definición para las líneas desfasadas. Especifique la distancia a la línea base pulsando el botón del ratón. |
Abscisa, Ordenada |
Coordenadas de los puntos existentes Use |
Distancia |
Valor medido. |
Distancia calculada Delta |
Distancia calculada con respecto a las coordenadas existentes. Las secciones medidas se ajustan a los puntos existentes. Delta muestra la diferencia entre los valores medidos y los calculados para que sea posible decidir si el objeto se puede describir con un recorrido de ángulo recto. |
Punto 3 Punto… |
El recorrido de ángulo recto puede constar de un número arbitrario de secciones medidas y puntos existentes. En el caso de las secciones, solo se rellena la columna de distancia. |
Añadir |
Pulse Añadir para especificar los valores medidos. El mapa pasa a ser el contexto activo y se puede pulsar para especificar la ubicación o introducir el valor. |
