| Tabla/Formulario | Seleccione la clase de elemento o la vista que contiene los datos que se deben imprimir. |
| Título | Indique el nombre del informe. |
| Estilo | Seleccione Formular para imprimir cada registro en una nueva página (Salto de página antes = True). Seleccione Tabla/Lista para imprimir los registros seguidos (Salto de página antes = False). Véase también Creador de informes: Controles de página. |
| Formato | Seleccione el formato del papel. Véase también Barra de menús del Creador de informes, menú Opciones. |
| Atributos | Seleccione los atributos de clase de elemento que desee añadir al informe. |
La definición contiene el encabezamiento de página con el título y la fecha de impresión, así como el cuerpo de la página. El cuerpo de la página incluye secciones secundarias detalladas con leyendas para los atributos seleccionados y una sección de detalles de encabezado y pie de página.
Para obtener más información sobre los controles de texto, véase Creador de informes: Control de texto.
La propiedad SQL se encuentra en la sección Grupo: Página de las secciones Cuerpo de página y Pie de página y en la sección Grupo: Detalle de las secciones secundarias.
select * from TB_LABEL_DEF where {Parameter.Filter}
Use la lista de tablas y los Controles avanzados para introducir la sentencia SQL. Por ejemplo, en lugar de escribir el nombre de la tabla, seleccione la tabla y pulse dos veces en ella. En lugar de escribir la expresión del parámetro, seleccione el parámetro en la lista y pulse dos veces en él.
Para obtener más información sobre las sentencias SQL para informes, consulte Creador de informes: Sentencias SQL.
Seleccione el atributo de base de datos en una lista, o bien, si conoce el nombre del atributo, escríbalo. Asegúrese de que el nombre del atributo vaya entre corchetes {}. También puede mezclar parámetros, como {Column}, con texto estático, funciones y parámetros.
La aplicación sustituye el valor {Parameter.Filter} durante la ejecución con el filtro actual del formulario pertinente. Solo se imprimen los datos de los registros filtrados actuales.
Para obtener más información acerca de los controles de la columna de base de datos, consulte Creador de informes: Control de columna de base de datos.
Para obtener más información sobre estas opciones, véase Creador de informes: Control de imagen.
Puede imprimir o exportar el informe a HTML o ASCII.
