Las topologías de áreas suelen representar parcelas en aplicaciones catastrales. Las parcelas quedan definidas por sus bordes y deben incorporar datos específicos de toda la parcela. En este modelo, el borde corresponde a un conjunto de líneas y el área, a un polígono. Una topología de áreas construye áreas (polígonos) a partir de un conjunto de líneas.
Una topología de áreas consiste en dos clases de elemento, una clase de elemento de centroide y otra de elemento de línea, y en sus distintas propiedades.
Una intersección se puede realizar con polígonos como clase de elemento principal y polígonos, cadenas de líneas y puntos como clases de elemento secundarias. En las intersecciones puede usar topologías de áreas para crear polígonos a partir de un conjunto de líneas para la clase de elemento principal. Véase también Modelo de datos: intersecciones.
Cuando se crea una topología de áreas, se puede definir el valor por defecto para la tolerancia de linealización del arco. No podrá cambiarlo más adelante sin soltar y volver a crear la topología.
La tolerancia de linealización del arco ayuda a reducir los errores de datos, sobre todo el ligero solapado de segmentos de arco. Si se detecta que hay solapado, se linealiza el segmento de arco de la misma forma en que se sustituyen los segmentos respectivos, en un extremo u otro del arco, por segmentos lineales. Si la linealización elimina el solapado y soluciona el error de la topología, se almacena el polígono. De lo contrario, se devuelve el error de la topología.
Topología de áreas: la configuración de la tolerancia de linealización del arco permite controlar el solapamiento de los arcos y las líneas.
El valor de la tolerancia de linealización del arco no puede ser inferior a la tolerancia espacial de la clase de elemento de línea. Debe ser entre 2 y 5 veces mayor que la tolerancia espacial de la clase de elemento de línea.
La modificación de una arista dentro de un perímetro de elemento de área afecta a las áreas correspondientes que se encuentran a su izquierda y a su derecha. Si estas áreas se encuentran fuera del perímetro, o dentro del búfer del perímetro, la modificación se puede cancelar si es considerable.
Si el modelo de sector está habilitado para tareas y si la tarea actual tiene asignado un perímetro, los polígonos que estén fuera del perímetro se comprobarán para verificar si la modificación del área supera la tolerancia especificada. Por ejemplo, Gestión del suelo de Suiza no permite cambios que superen 1m2.
Para crear una topología de áreas
Defina las propiedades y pulse Aceptar.
Cuadro de diálogo Topología de áreas |
Descripción |
Área Topología |
Incluye la configuración general para la topología. |
Nombre |
Indica el nombre de la topología. |
Clase de elemento de centroide |
Selecciona una clase de elemento de centroide. Los centroides almacenan la información esencial de un polígono. Varias topologías pueden compartir un centroide. |
Clase de elemento de línea |
Selecciona la clase de elemento de segmento. Una clase de elemento de segmento puede participar en varias topologías. |
Área Tolerancia |
Linealizar un arco |
Define el valor de linealización del arco. El valor por defecto es 0.08. |
Modificación de área máx. fuera del perímetro |
Define la tolerancia de las modificaciones de área de los polígonos que se encuentran fuera o parcialmente fuera del perímetro de la tarea. |
Área Avanzadas |
Expresión de filtro de centroide |
Selecciona los centroides que deben usarse para crear la topología de áreas. Introduzca un filtro para la clase de elemento de centroide de la siguiente manera: <column> = <value>, por ejemplo: ID_TYPE=24. |
Expresión de filtro de líneas |
Selecciona los segmentos que deben usarse para crear la topología de áreas. |
