Para definir las opciones de COGO para modelos de sector
  1. Inicie sesión como MAPSYS.
  2. En el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D , conéctese al modelo de sector empresarial y abra un proyecto.
  3. Haga clic en la ficha Configuración > grupo Opciones > Opciones del modelo de sector global.
  4. En la vista en árbol del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, haga clic en Opciones COGO.
  5. Edite las opciones en el panel derecho.
    Recorrido de ángulo recto Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Modo de punto: el recorrido de ángulo recto queda definido por una secuencia arbitraria de puntos conocidos y de secciones medidas.
    • Modo de línea base: el recorrido de ángulo recto queda definido por dos puntos existentes que especifican la sección de la línea base seguidos de las secciones medidas.
      Véase "Recorrido de ángulo recto" en el Manual del usuario.
    Precisión Especifique la precisión del cálculo. El ajuste por defecto es 0.001.
    Tolerancia de división
    Especifique si una línea se puede considerar recta después de insertar o extraer un punto.
    Este valor especifica la distancia máxima entre un punto y la línea, que debe ser mayor que la tolerancia espacial.
    Véase también "Procesamiento de líneas (vértices)" en el Manual del usuario.
    Dividir línea después de insertar punto Seleccione esta opción para dividir la línea después de usar el comando Insertar punto.
    Configuración de inserción de puntos
    Especifique la forma en la que el módulo de topografía define los atributos Precisión y Fiabilidad cuando se usa el comando Insertar punto para insertar un punto en una línea. Cuando un punto existente se proyecta en una línea, su fiabilidad se mejora y sus coordenadas se modifican.
    Precisión Define el atributo del elemento en el que se guarda la precisión de un punto insertado.
    Fiabilidad
    Define el atributo del elemento en el que se guarda la fiabilidad del punto insertado.
    Normalmente, este atributo hace referencia a un dominio *_TBD. Puede especificar el valor (*_TBD.ID) para los dos estados, Fiable y No es fiable. Por ejemplo, los valores de fiabilidad se pueden almacenar en la tabla de dominio RELIABILITY_TBD, donde ID = 1 no es fiable e ID = 2 es fiable
    Fiable Especifica el ID del valor fiable. Por ejemplo, 2.
    No es fiable
    Especifica el ID del valor cuando el punto insertado no es fiable. Por ejemplo, 1.
    Véase también "Descripción general de la construcción" en el Manual del usuario.
