| Activo | Activa o desactiva la regla. Puede desactivar temporalmente una regla sin perder su configuración. |
| ID | La clave principal en TB_RULE_BASE. No se puede editar. |
| Prioridad | Modifica la prioridad En la mayoría de los casos, puede conservar la prioridad por defecto de la definición de regla de elemento. Véase también Prioridades de regla de elemento |
| Clase de elemento | Muestra la leyenda de la clase de elemento. |
| Definición | Define únicamente reglas de elemento de servidor. Pulse |
| Antes del desencadenador / Después del desencadenador | Selecciona el evento en el que se ejecutará la regla. Modifique los parámetros normales aquí si es necesario. Por ejemplo, desactive la comprobación de perímetro antes de una actualización. Véase Propiedades de la regla de elemento. |
| Parámetros |
Asigna un valor a los parámetros que se están utilizando en el texto de desencadenador. Por ejemplo, la mayoría de las reglas de elemento de servidor tienen un parámetro por defecto para el nombre de la clase de elemento. Puede especificar hasta 10 parámetros que se pueden usar en textos de desencadenador. Para introducir un parámetro, escriba los parámetros %P1 a %P10 en el texto de desencadenador. Se muestra un cuadro de texto para cada parámetro en donde puede definir un nombre y un valor por defecto. Los parámetros se almacenan en la tabla del sistema TB_RULE_PARAM. |
