Uso de las herramientas de construcción
Puede usar las herramientas de construcción para trabajar directamente con los elementos en la base de datos. Estas herramientas también se denominan herramientas COGO (geometría de coordenadas). Las coordenadas existentes se recuperan y los resultados se almacenan directamente en la base de datos. También puede generar informes de construcción detallados.
Los elementos de construcción (líneas, puntos y texto) aparecen provisionalmente con la ayuda de clases de elemento de construcción especiales. Se eliminan del dibujo en cuanto se guardan los nuevos elementos y se sale o se cierran los cuadros de diálogo.
Nota: No se puede crear una acotación cuando se calculan las tangenciales de las intersecciones de arco.
Consulte también el Manual de Infrastructure Administrator.
En Infrastructure Application Extension, puede utilizar los comandos de construcción en un modelo de sector habilitados para 3D. Sin embargo, los comandos siguientes no admiten 3D:
No se pueden digitalizar las cadenas de líneas 3D.
Configuración de funciones de construcción
Para que las funciones de construcción estén disponibles, el administrador de Autodesk Infrastructure Map Server debe hacer lo siguiente:
