Use el control de Cuadro de imagen estática (StaticPicture) para mostrar imágenes en el formulario de la clase de elemento, por ejemplo, el logotipo de su empresa.
Propiedad |
Descripción |
Categoría System |
ClassName (nombre de clase) |
StaticPicture |
Name (nombre) |
Especifica el nombre. Por ejemplo, $STATICPICTURE4. |
Categoría Specific |
FileName (nombre de archivo) |
Especifica el directorio y el nombre de archivo de la imagen que se va a mostrar en el formulario (*.gif, *.bmp, etc.). |
StretchImage (ampliar imagen) |
Especifica cómo se muestra la imagen. Si el valor es True, la imagen se amplía al tamaño del control. Si el valor es False, la imagen se muestra con su tamaño original. |
Aunque los archivos de imagen se pueden almacenar en cualquier carpeta, se recomienda almacenarlos en la carpeta <AutoCAD Map 3D>\Pics o en una subcarpeta. De este modo, están disponibles con la ruta dinámica <AutoCAD Map 3D>\Pics y solo es necesario introducir el nombre del archivo o de la subcarpeta. Si usa archivos de imagen con una ruta estática, no estarán disponibles en un equipo diferente a menos que la ruta sea exactamente la misma. Si lo prefiere, puede usar //Nombredeservidor para almacenar los archivos en un servidor.
Para mostrar las imágenes tanto en AutoCAD Map 3D como en Infrastructure Application Extension , asegúrese de que están almacenadas en la carpeta <AutoCAD Map 3D>\Pics y en la carpeta o subcarpeta Pics de <Infrastructure Application Extension>.
Para mostrar las imágenes en Infrastructure Application Extension, si no usa la carpeta <AutoCAD Map 3D>\Pics, debe asignar los nombres de carpeta en la tabla de sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
