Las topologías lógicas conectan elementos de todas las clases de elemento. No es necesario que los elementos estén conectados espacialmente ni que contengan geometría. Una topología lógica conecta puntos con puntos, líneas con líneas, líneas con puntos o elementos de atributo con elementos de atributo. Por ejemplo, una topología lógica puede representar una red de aguas residuales o líneas de transmisión eléctrica.
Para cada clase de elemento que forme parte de una topología lógica, se añade un botón al formulario de clase de elemento. Use el botón Conexión <nombre de topología> para abrir la tabla del sistema de conectividad <nombre de topología>_CONN.
Cuando se define una topología lógica, se especifica una dirección de flujo por defecto que es válida para todos los elementos de la topología. Por ejemplo, se define la dirección de flujo por defecto como Atrás y se usa el cuadro de diálogo Gestionar conexiones de AutoCAD Map 3D para definir direcciones de flujo concretas.
Si la información de flujo se almacena con los datos de elemento, puede especificar el atributo de clase de elemento que almacena la dirección del flujo junto con los valores que indican las opciones de flujo. Por ejemplo, si una clase de elemento de carretera usa el atributo DIRECTION para almacenar el flujo, utilice dicho atributo para definir la dirección del flujo.
El radio de tolerancia de conexión determina si un elemento está conectado espacialmente a otro. Por ejemplo, cuando digitaliza elementos AutoCAD Map 3D, la conexión se crea automáticamente si se encuentra dentro de la tolerancia.
Durante la inicialización de la topología, las conexiones de los elementos que están conectados espacialmente se añaden de manera automática a la tabla de conectividad.
Puede modificar el radio de tolerancia de conexión. El radio usa la unidad de longitud por defecto del modelo de sector. Por ejemplo, si el sistema de coordenadas usa metros, la unidad será metros.
Si modifica el radio de tolerancia de conexión, debe volver a inicializar la topología.
En un modelo de suministro, se aplican restricciones. Crear la topología lógica durante la creación del modelo de suministro. Véase también Modelo de datos: modelo de suministro.
Una topología de red es un subtipo de topología lógica que se basa en un modelo de arco-nodo y en geometría. Los modelos de suministro se basan en topologías lógicas que conectan puntos y líneas.
Las aplicaciones de suministro, como los de agua, gas o aguas residuales, utilizan topologías lógicas que se ajustan al modelo de suministro.
El componente del modelo de datos para redes de suministro requiere una topología lógica que está basada en un modelo arco-nodo. Durante la creación de un modelo de suministro, puede crear una topología lógica adecuada.
