Puede realizar selecciones espaciales para informes del modelo de sector empresarial. Por ejemplo, puede seleccionar todos los elementos que se encuentren en un perímetro de la tarea o en un área específica. Este tipo de informes requiere una definición especial.
En la definición de informe debe usar el parámetro PERIMETERID. PERIMETERID contiene el ID de la definición de perímetro en TB_PERIMETER. Está siempre definido. TB_PERIMETER almacena el perímetro que se digitaliza al usar la herramienta Exportación espacial de AutoCAD Map 3D. Por ejemplo, en el cuadro de diálogo Exportación espacial, cuando se selecciona No hay ninguna selección espacial, TB_PERIMETER.ID = 0.
La definición de informe debe contener una consulta para PERIMETERID, como se puede ver en el siguiente ejemplo (para Oracle).
WHERE
{parameter.PERIMETERID}=0
OR SDO_RELATE(T.geom, (SELECT geom FROM TB_PERIMETER
WHERE id={parameter.PERIMETERID}),
'mask=anyinteract query=window')='TRUE'
