Los analistas de datos utilizan un sistema de referencias lineales (LRS) para administrar y analizar los activos y los eventos que tengan lugar a lo largo de elementos lineales. Por ejemplo, se puede utilizar un sistema LRS para analizar el estado de una carretera, las luces, los hitos, las señales, el tráfico, los accidentes, etcétera.
Un modelo LRS especifica las clases de elemento para cada parte de un sistema LRS, por ejemplo, las clases de elemento de eje, segmento, activo, ruta o segmento de ruta. Los activos de LRS utilizan un elemento de eje como medida lineal y desfase, en lugar de utilizar, por ejemplo, coordenadas longitudinales y laterales. Por ejemplo, puede asociar farolas con una calle concreta. La geometría de sistema LRS se mantiene mediante reglas de clase de elemento.
Un eje es una referencia lineal que puede tener activos asignados y rutas definidas. Las medidas se definen en función del eje. En la práctica, un eje es normalmente una línea de centro o alineación. Un modelo LRS puede representar una red que incluya varios ejes.
Un segmento es un elemento de línea que define la geometría y la medida del eje. Se puede configurar para utilizar un elemento de línea específico en un determinado modelo LRS.
Una ruta es un elemento de línea definido lógicamente que puede atravesar varios ejes. Las rutas no están necesariamente conectadas y pueden tener huecos. En la práctica, una ruta podría ser una ruta de autobús, la ruta más corta de origen a destino, etc.
Un segmento de ruta es similar a un segmento de eje, pero forma parte de una ruta (no de un eje). Las rutas se componen de segmentos de ruta. Los segmentos de ruta se vinculan con un eje. Las medidas de segmentos de enrutamiento se definen en este eje. Se comportan como activos de línea basados en ubicación.
En Infrastructure Administrator, cree el sistema LRS y asígnele un nombre. A continuación, puede asignar las clases de elemento del modelo de datos al sistema LRS como tipos de activos. Puede asignar el segmento de línea y las clases de elementos de activos a más de una definición de sistema LRS. Puede suprimir una definición de sistema LRS sin que ello afecte a las clases de elemento de datos.
El nombre de las tablas de sistema para los elementos del sistema LRS se asigna utilizando el prefijo y la clase de elemento del sistema LRS, como se muestra a continuación:
La geometría y los metadatos de sistema LRS se mantienen en tablas de cruce independientes.
Puede configurar algunos comportamientos del sistema LRS utilizando el cuadro de diálogo Opciones del modelo de sector, disponible en el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D .
Los usuarios pueden trabajar con el sistema LRS mediante formularios de clases de elemento y los comandos de edición en línea de AutoCAD.
Pasos en este flujo de trabajo:
